Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Печатка
Андрей, я тут пол денька покипел над печаткой. Так как мне нужна сейчас квадратная печатка, то пока набросал квадратную. Если не сложно просмотри незамыленным взглядом на предмет ошибок :) Посмотреть вложение ИИП.lay6.lay61.lay6.lay6.zip
Саня по какой схеме, здесь их уже столько промелькнуло на Форуме ?... :)
Понятно, но пусть лучше Андрей посмотрит печатку. Ты как я на предохранители делаешь добавку на выводы, потому как бывают разные, я еще делаю на конденсаторы ... :)
подскажите плиз собрал иип по схеме Саши печатка длинная с кольцом,долго мучился после замены ирки вроде все заработало.но вот вопрос на выходе +-35в. при подключении двух ламп от авто по 24в. что в сумме 48в. на одну сторону, напряжение проседает до 25в. там где лампа и до 29в. на другой стороне без нагрузки.вопрос ,можно ли подключать тда 7294 к ней.и не страшно ли что напряжение так проседает?и еще греется резистор R1 двух ваттный.может заменить на пять ватт?двенадцати вольтовая обмотка пока не подключена.а если подключу,то там тоже напряжение возрастет и только под нагрузкой станет 12в?
Нагрузите сразу два плеча и замеряйте напряжение в каждом, если перекос составит менее 0,5В то можно подключать усилитель.
Скорее всего да.
Попробуй подгрузить выходы. Для этого припаяй к каждому выходу по резистору 1к 2Вт и замерь напряжения.
греется резистор R1
Он и должен греться. Уменьшить нагрев можно заменой его на 120...150 кОм, но это возможно при нормально работающей системе самопитания. Какое напряжение на холостом ходу на обмотке 12В? Если оно больше 14.5В, то подавать самопитание с него на ИРку нельзя, так как можно её спалить.
на ирку с 12в. обмотки после сдвоенного диода и кондера приходит 11.5в что с нагруженным выходом так и пустым.
Тогда попробуй R1 на 150к 2Вт поставить. Возможно при этом будет задержка запуска на секунду-другую, но греться резистор станет меньше.
А погрузить выходы основного напряжения не пробовал?
как проверить самопитание ирки на холостом ходу?выпаять и платы,и подключить диодный мост?а схема запустится без самопитания?пока проверил только отключив лампочки.замерял на кондере который после сдвоенного диода ,получилось 11.5в. но и слампами в нагрузке тоже столько же.
ой.извините не заметил ответ.нет нагружать еще не пробовал.а как их подключать ?получается нужно 2 резистора,один конец на плюс второй конец на общий?или последовательно нагрузке,?
Один - "масса" и плюс,
второй -"масса" и минус.
Самопитание идет от 12В на вентиляторы.
Расскажи как мотал транс, на каком кольце и по сколько витков.
кольцо точно не помню размеры,примерно 45-25-6 , два склееных,намотано как указано у Саши в дневнике.самопитание же вроде отдельно от вентиляторной обмотки идет там же их две,одна на ирку другая на выход.которая на выход намотана но не подключена пока.а резисторы на 1,2ком пойдут 5 ватт?
а еще проницаемость кольца 2000нм.купил еще авто ламп 12 вольтных.итого как соединить их чтоб нагрузить выход.есть две 24 в. лампы у них по два конца торчит ,и две 12в. у них по три конца торчит.как быть?
Но 150k вместо 51k не много ли?
Для запуска схемы на несколько тактов должно хватить, а потом подхватится питанием от транса.
Нет, на вентиляторы и на питание ИРки напряжение идет с одной обмотки. Прежде чем подключать питание ИРки от этого выхода, необходимо убедиться что напряжение там не более 14-14.5В, если будет больше, то ИРка может сгореть.
Подойдут.
Фотки выложить можешь? А то трудно подсказывать не видя что там сделано.
короче подпаял резисторы к выходу на 1.2ком подключил по две лампы от авто.включил все загорелось,пошел курить.прихожу ,ничего не работает.начал проверять думал r1 сгорел,нет вроде в порядке .проверил предохранитель не прозванивается.заменил на 8 ампер снял со схемы от микрволновки.включаю в розетку,печатка была перевернута дорожками к верху и тут со стороны деталей сверкнула молния и пошел дымок.не успел посмотреть что это сгорело.но предохранитель внешнне целый только опять не прозванивается.
фотки бы с радостью.только сижу с планшета .а фотки насколько я понял через фотошоп переделывать надо прежде чем выкладывать.
