Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
Диод нужен для плавающего питания верхнего ключа. В IR2153D этот диод уже установлен внутри микросхемы. Но питание через диод понижает напряжение на верхнем ключе. Так как в этой схеме верхний ключ не плавает, а привязан к минусу, то в диоде нет необходимости, достаточно перемычки. При этом перемычка обеспечит лучшее питание чем встроенный в IR2153D диод.
И конденсатор между ногами 6 и 8 - 470nF не нужен тоже, в нем нет смысла ... :)
Ну если начали урезать схему, тогда и выходные дроссели особой погоды не делают(если не делать стабилизацию).
Мы не про то говорим! Правильно Андрей говорит, при параллельном включении ключей, нет смысла в диоде (перемычку) и конденсаторе я думаю тоже. При последовательном да ... :)
Та я же и не против, все правильно вы говорите.
А я написал, что и дроссели можно не ставить.
Дроссели и стабилизаторы, это разные вещи. Дроссели служат для борьбы с высокочастотными стримерами, которые образуются при коммутации индуктивности ... :)
Юрий прав, конденсатор С4 не нужен, так как он обеспечивает плавающее питание драйвера верхнего ключа. А так как ключ в этой схеме не плавает и питание драйвера идет напрямую от 12В, то и С4 не нужен. Это не упрощение (хотя на первый взгляд выглядит именно так), а оптимизация схемы, качество её работы при этом не ухудшается.
Напряжение на аккумуляторе в зависимости от заряда меняется от 10.5 до 14 вольт, это порядка 30%. Соответственно также меняется и выходное напряжение. Кроме того, выходное напряжение плавает и с изменением нагрузки, что еще больше увеличивает разброс выходного напряжения. С этой точки зрения стабилизация лишней не будет, хотя многие собирают подобные источники питания без стабилизации и довольны.
Как вовремя вы решили обсудить данную схему, я только деталюшки купил :).
Да, я в курсе.
вот решил собрать иип по схеме сергея из первого поста. запустился с первого раза и вроде все работает хорошо. смущает только один момент: после проверки защиты путем замыкания, иип сам не запускается, приходится отключить питание, потом заново включить или он так и должен? на последнем фото после замыкания + и -
под нагрузкой долго не проверял, минут пять постоял, круг от болгарки вонять начал на котором спираль лежит. на самом иип ничего не греется, ну градусов может 40 есть на диодном мосту, а так чуть тепленькие радиаторы. спасибо сергею и андрею за помощь в сборке
    104.4 KB · Просмотры: 1,615
    73.8 KB · Просмотры: 1,024
    57.6 KB · Просмотры: 862
    118.8 KB · Просмотры: 1,241
    96.9 KB · Просмотры: 1,431
    110.5 KB · Просмотры: 1,151
    67.3 KB · Просмотры: 516
Молодец!!!
Собрано красиво, аккуратно. При таком качестве сборки, так же и работать будет.
Цепляй к нему усилок и слушай музыку.
Да, сделано очень хорошо!
Так и должно быть, там триггерная защита. При срабатывании защиты триггер защелкивается и необходимо делать его сброс отключением питания.
еще раз спасибо сергей и андрей
Help (SOS)
подскажите пожалуйста HGX EI-33C можно купить и вставить или самому надо мотать. заранее спасибо !!!!!
мотать самому
Сергеj
я никогда ещё не мотал раньше, а платку я уже сделал и детальки купил. Помогите,плиз, разобраться с этим!!!Или хотя бы подскажите где найти именно такую обмотку?
    9.4 KB · Просмотры: 869
