02.11.2015, 17:10 | #1162 (permalink) |
Пробное включение под нагрузкой, конденсатор на выходе всего 47 мкф, думаю из-за него проседает напряжение на 2 вольта под нагрузкой в 2.5А. Вечером попробую поставить конденсатор большей емкости и по совету Сергеj поставить термистор. Трансформатор от БП компьютера не переделанный, свой подсоединю когда настрою защиту.
02.11.2015, 18:59 | #1165 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
А по поводу моей разводки никто ничего не скажет?
02.11.2015, 23:18 | #1166 (permalink) |
без нагрузки 11.5В.
выходной дроссель не нужен пока, так как это для проверки намотанных мною трансформаторов и ir2153 (одна дохлая уже была от китайцев). Термистор ставил в разрыв, но 5 Ом, не было больше. Сейчас поставил многооборотный резистор на 10 Ком (другого не было), блок запускается, кручу до тех пор, пока не будет срабатывать защита при запуске. Остальное не трогал, ааа , заменял еще резистор в базе Т2 на меньшего сопротивления, не помогло, поставил smd 2 штуки, 2К и 100 ом последовательно, просто smd есть все номиналы 0.125Вт, а в данном случае подходять, ток через них протекает примерно 0.007 А. Спасибо за помощь. |
03.11.2015, 10:16 | #1167 (permalink) |
Не получилось настроить защиту. Резистор многооборотный крутил, нашел положение, когда начал запускаться ИИП, полоборота назад, уже не запускается, думал настроил. Несколько раз проверил запуск с интервалом в несколько минут. Решил проверить защиту, замкнул выход - итог печален, защита не отработала, IR2153 лопнула и один ключ IRF840, думаю другой тоже готов. Сегодня вечером буду восстанавливать. А защиту нужно настроить. Выходной конденсатор поставил 2200 мкф, при нагрузке около 2.5 А просадка уменьшилась до 1.5 В.
03.11.2015, 11:09 | #1170 (permalink) |
Ставь последовательно 2х5 Ом
