Источник питания на IR2153
  • Автор темы Автор темы Azziop
очень хочу собрать (ума не хватает):tehnari_ru_837:
Помогите,плиз, разобраться с этим!!!Или хотя бы подскажите где найти именно такую обмотку?
Сходи в любой сервис-центр по ремонту компьютеров и спроси у них нерабочий блок питания или хотя бы транс от него. Скорее всего отдадут бесплатно, и может даже несколько.
есть умения три блока питание от компьютера, там есть такое но надпись другое, я фотки скину
Как в этом преобразователе сделать регулировку? Стабилизацию силы, напряжения, например? Или может быть посоветуете другие микросхемы, способные работать от ~380, -550 В, содержащие драйвер на два мосфета, и способные уменьшать/увеличивать результирующее напряжение по сигналу от обратной связи?
Встречаю схемы (и на ir2153) с запаралеливанием мосфетов. При этом они установлены на радиатор через прокладку. Какой в этом великий филосовский смысл?
Для регулирования/стабилизации выходного напряжения нужно собирать ИИП на других микросхемах.
REBYAT POMAGITE
SHto delat????tehno015
    16.2 KB · Просмотры: 957
    41.9 KB · Просмотры: 868
Набирай в поисковике Яндексе или Гугле: ИИП для новичков
На сайте РадиоКот, я подробно описывал пример намотки силового трансформатора, даже с картинками. А когда прочитаешь первые станиц 10, то вопросов по намотке вообще не возникнет. Все непонятки уже обсуждались.
Выпаиваешь самый большой трансформатор и разбираешь его. Транс залит лаком. Существует два основных способа разборки. Можно кинуть его в растворитель, например ацетон, через несколько часов лак раствориться и транс легко разберется. Можно нагреть до 100...180 градусов, лак размягчиться и транс тоже разбирать будет легко. Нагреть можно с помощью лампы 100...150 Вт.
После разборки и очистки сердечника от лака он измеряется и программой делается расчет обмоток.
Мне обязательно и первичную обмотку мотать?
а мне обязательно и первичную обмотку мотать
я так понял если розбрат транс то надо мотать уже с нуля
скажите то, как вы мотали(диаметр и сколько витков) и если есть видео, то киньте ссылку, пожалуйста !
мотать столько, сколько насчитает программа.
На первой странице пример расчета.
В силовых трансформаторах компьютерных БП вторичная обмотка часто мотается между двумя слоями первички. Так что, какую бы обмотку Вы не собирались перематывать, снимать всё равно придётся все.
Всем Привет
подскажите это правильный вариант
    18.6 KB · Просмотры: 622
Если у тебя БП мощностью 40-50 Ватт, то нормально.
Сергеj я хочу собрать так как ты на +/-350 ватт, тогда сколько витков и дюйма надо матат????
