04.11.2013, 23:38 | #253 (permalink) |
Любитель
Сказано - сделано. Стоял прозрачный светодиод, заменил на зеленый. Свечение практически не заметно т.е. если не знать что бп включен то и не скажешь что светодиод светится.
Выключено включено MOV 0057 - YouTube Последний раз редактировалось Alex_48; 04.11.2013 в 23:47 |
05.11.2013, 00:39 | #254 (permalink) |
deleted
Конденсаторы С8-С9 попробуй поставить 2.2мкФ на 250В, по габаритам должны подойти.
Параллельно входным емкостям 470мф 200в обязательно припаяй резисторы 180-240к (одинаковые на каждую емкость), можно с обратной стороны платы, иначе они могут взорваться. Резистор R11, в цепи базы КТ815, поставь на 3.3...6.2к. |
05.11.2013, 09:36 | #255 (permalink) |
Любитель
Конденсаторов 2.2мкф нет, поставил в параллель к имеющимся по 1,5мкф. А вот про резисторы на электролитах я забыл, теперь стоят. На базу КТ815 поставил 3,9ком.
Результаты те-же. При напряжении в розетке 220в на холостом ходу 44в, в нагрузке 4А 37в. Светодиод ведет себя так-же. Я где-то читал что максимальной мощностью бп является та, при которой напряжение садится на 3-4вольта (в моем случае 2 плеча по 22в садится до 37в/2=18,5в) так ли это? |
05.11.2013, 10:25 | #257 (permalink) |
С такой трассировкой твой БП нормально никогда не заработает. Ужаснее разводки еще не встречал.
Минус должен быть самый короткий, широкий и в первую очередь питать ключ. а у тя все на оборот. Плюс с моста хоть и короткий, но питает ключ на прямую, минуя эл. лит. Нечего тут и перечислять, ужасно все. |
05.11.2013, 11:35 | #260 (permalink) |
Хоть мельком почитай:
