15.12.2016, 21:53 | #43 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
доработал схему, добавив 1 транзистор и 1 резистор.
в итоге получился регулятор в котором вообще нет линейного режима!!! но есть один нюанс буду говорить о измеренном напряжении вольтметром постоянного тока, игнорируя не синусоидальность так вот от 0 до примерно 160 вольт прекрасная плавная регулировка, между 160 и максимумом (200в) неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки. то есть установить конкретное напряжение, например 180 вольт, почти невозможно, но если не смотреть на экран осциллографа или на вольтметр, то об этом и не догадываешься, если не знаешь. в общем мне этот больше нравиться в работе
15.12.2016, 22:52 | #45 (permalink) |
не понял вопроса
15.12.2016, 23:04 | #47 (permalink) |
конечно есть, токи в 100 раз отличаться будут
15.12.2016, 23:08 | #48 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Так вот Я и спрашиваю- в каких пределах по мощности в нагрузке, где можно использовать данную схему?
Последний раз редактировалось Филиппыч; 15.12.2016 в 23:16 |
15.12.2016, 23:37 | #49 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну-у... А я о чём? принцип работы схемы мало чем изменился, а концепция и идея хорошие. Схема схожа с тринисторным регулятором только без RC цепочек. Вторй человек поизгалялся... и заставил её работать! И зачем лезть в дебри с теорией и симуляторами?!
Хотя я думаю здесь нужен ещё один резистор... С нижний вывод R2 на минус посадить через R3 (0,5-1,5 кОм). Попробуй. Последний раз редактировалось Lastik; 15.12.2016 в 23:43 |
15.12.2016, 23:40 | #50 (permalink) | |
я конкретно, пока провожу "лабораторные работы" с мощностью до 100ватт
