07.12.2016, 17:25 | #1 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Регулятор мощности на мосфете
пришла мне в голову мысль... Я щас взорвусь, как триста тонн тротила, Во мне заряд не творческого зла. Меня сегодня муза посетила, Посетила, так, немного посидела и ушла. .... Вот две строки, я гений, прочь сомненья, Даешь восторги, лавры и цветы! Вот две строки: я помню это чудное мгновенье, Когда передо мной явилась ты! (В.Высоцкий) это так не большое лирическое отступление я конечно не хочу сказать, что я гений, но мой девиз "все гениальное просто. чем проще, тем надежнее" хотя конечно далеко не всегда все простое гениально я не знаю, пробовал ли кто нибудь такую простую схему для управления мосфетом ранее меня или нет - не видел, не встречал, или не нашел, если кто видел, прошу ткнуть носом, может я "Америку открыл" или изобрел велосипед но суть не в этом, а в том что мне пришла мысль разработать схему простейшего регулятора мощности для сети 220в - без всяких заумных ШИМ регуляторов, с минимумом деталей, легко настраиваемой и без проблем повторяемой. такой же как регулятор на симисторе. после отправки в мир иной двух мосфетов, первый - банальное КЗ, второй "благодаря" осциллографу, поэтому пришлось срочно делать развязку по 220 для его питания, достиг на мой взгляд неплохого результата. на активной нагрузке достиг полной регулировки, правда от 0 до 50% мосфет работает в линейном режиме, что не есть хорошо, но от 50% до 100% нормальная работа в ключевом режиме, что в большинстве случаев более чем достаточно. большего диапазона регулировки в ключевом режиме не удается достигнуть из-за того что синусоида сети по большому счету не синусоида а трапецеидальное напряжение с плоской полкой в вершине около 4 милисек. не знаю может это только у нас такая сеть. если бы синус сети был нормальный, то думаю ключевой режим был бы от 10-15%, а может и меньше. на индуктивность - трансформатор работает, но "рычит" частично рычание можно уменьшить емкостью. в принципе работать можно, но мне не нравиться, буду думать дальше над этим. пока имеется два рабочих варианта регулятора 1. элементарнейшая схема для активной нагрузки при питании ее выпрямленным напряжением, что в большинстве случаев допустимо. 2. схема чуть чуть сложнее для питания нагрузки переменным напряжением, по деталям добавляется мост и мало(микро)мощный понижающий трансформатор. принцип управления мосфетом у них одинаков. я затрудняюсь как точно назвать этот метод управления, наверно ШАМ или ШАУ - широтно амплитудное управление предлагаю вашему вниманию видео осциллограммы работы регулятора №2, для №1 все тоже самое, только отрицательная полуволна перевернута мостом вверх. там в видео на 3.40 я оговорился, сказав "в ключевом режиме" имеется в виду в "в линейном режиме". схемы будут позже.
Пользователь сказал cпасибо: | Филиппыч (09.12.2016) |
07.12.2016, 17:25 | |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Регулятор мощности Регулятор мощности |
07.12.2016, 19:35 | #2 (permalink) |
Мдя...
И что мы употребляли, что так цепануло? Применение мосфетов в цепях управления мощностью питания - идея не новая. Появилась она еще при выходе в серию высоковольтных полевиков типа КП905. Теперь для этих целей выпускаются специализированные мосфеты IRF840 и подобные. Принцип регулирования остается широтно-импульсный (ШИМ), а не какие не "ШМЯУ". Дело в том, что в линейном режиме на полевике вываливается такая мощность, которую он не в силах рассеять и мгновенно наступает тепловой пробой. В Вашем случае мосфет не сгорает только потому, что мощность лампочки небольшая. Однако, разогрев его в линейном режиме д.б. весьма значительный. А можно схему увидеть? P.s. Встречал (в автомобильных инверторах и компьютерных UPS) даже схемы эмуляции ~220 В, полученных из постоянки, на специализированном драйвере и мосфетах. |
07.12.2016, 21:06 | #3 (permalink) |
можно конечно, я же сказал выложу,времени не хватает нарисовать
дайте ссылку, хотя судя по вашим словам это совсем не то
07.12.2016, 21:33 | #4 (permalink) |
времени нет рисовать
вот первая схема с выпрямленным напряжением на нагрузке. ее так же с успехом можно использовать в зарядном автомобильного аккумулятора, если подать на вход вместо 220 напряжение с вторичной обмотки трансформатора. в этом случае стабилитрон D1 можно не ставить и верхний резистор R2 тоже не нужен. чтобы не рисковать с линейным режимом мосфета и не городить большой радиатор для охлаждения мосфета можно ограничить регулировку вниз, поставив резистор между нижним выводом переменного резистора R1 и "-" моста. в лабораторном БП схему конечно использовать вряд ли целесообразно т.к. будут большие пульсации выпрямленного напряжения.
07.12.2016, 21:54 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
07.12.2016, 22:26 | #6 (permalink) |
я говорю не о теории, а о том что вижу реально на экране осциллографа
08.12.2016, 00:08 | #7 (permalink) |
видео осциллограммы работы схемы №1
https://www.youtube.com/watch?v=vxC_...ature=youtu.be не могу вставить видео
08.12.2016, 00:42 | #10 (permalink) | |
Резистор R2 и защитный стабилитрон необходимы. Без первого защитный стабилитрон получит удар током при крайнем верхнем положении регулятора, а без второго напряжение затвор-исток быстро превысит допустимое и пробьет затвор мосфета. Я бы немного доработал схему регулятора: Симуляция работы тут. Кстати, на ней хорошо видно искажение тока от синусоиды. |
