08.12.2016, 01:00 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
у которого напряжение на вторичной обмотке где то 15-16 вольт, если напряжение выше, то конечно они нужны
08.12.2016, 01:00 | |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Регулятор мощности Регулятор мощности |
08.12.2016, 01:14 | #12 (permalink) |
не понятно что он показывает(возможно я не так смотрю)
посмотрите на реальную осциллограмму на нагрузке
08.12.2016, 01:53 | #13 (permalink) |
разобрался на лампе только ток показывает, а напряжение на источнике
08.12.2016, 21:23 | #14 (permalink) |
выкладываю схему №2 - на нагрузке переменное напряжение
как писал ранее добавляется маломощные трансформатор и мост если напряжение на вторичке трансформатора ниже 17 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 можно не ставить, но лучше пусть стоят на всякий случай и повторяю видео для этой схемы
09.12.2016, 15:11 | #15 (permalink) | |
Что касается последней схемы, а Вы не думали об установке второго полевика? Схема при этом значительно упрощается: Движки переменных резисторов нужно вращать одновременно и в противоположные стороны. Или вот такой вариант: Симуляция. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.12.2016 в 15:17 |
12.12.2016, 17:04 | #16 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я собирал подобную схемку... Драйвер для светодиодной лампы. Принцип действия схожий. Там полевик открытый пока уровень сетевого напряжения не достигнет например 30 В (в начале полупериода) и в этот момент происходит заряд конденсатора и лампа светится. Потом полевик закрывается и лампа работает на заряде конденсатора. Потом полевик в конце полупериода опять открывается и закроется в начале следуещего.
Плюс подобной схемы в том что коммутация нагрузке происходит при низком напряжении (от 0,0 до 30 В к примеру). В эту схему я добавлял переменный резистор и величина напряжения на нагрузке изменялась. Так что идея уже не новая, а схема работает "как часики"... |
12.12.2016, 17:14 | #17 (permalink) |
Lastik
ну так вы выложите схему, а то на "пальцах" не понятно ничего
12.12.2016, 17:40 | #19 (permalink) |
согласен.
а без Q1 разве нельзя обойтись? можно было делителем обойтись, ну это так ворчу
12.12.2016, 17:50 | #20 (permalink) |
на базе "схемы 1" можно собрать простое но надежное зарядное с регулировкой тока заряда от "0" до максимума, практически без потерь на регулирующем элементе
