23.12.2016, 21:32 | #101 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
все работает так как и предсказал симулятор, единственно пришлось поставить еще один конденсатор на 6.2 - 10 нанофарад для устранения возбуждения на некоторых участках диапазона регулировки. для защиты от выбросов высокого напряжения поставил последовательно два д817г стабилитрона схема устойчиво работает и с не нагруженным трансформатором так что имеем "электронный ЛАТР"
04.01.2017, 22:42 | #102 (permalink) |
по мотивам схемы ШИМ регулятора
была разработана схема для управления трансформаторной нагрузкой, с без трансформаторной схемой управления во наговорил схема отлажена в симуляторе, живьем не проверялась вот скрины, если кому интересно
31.03.2017, 12:58 | #103 (permalink) | ||||
после длительной паузы вспомнил о совете применить tl431
чтобы не лазить по теме, для удобства приведу цитаты по этому вопросу Цитата:
так что никакого смысла в этом нет транзистор Т1 можно применить практически любой, а tl431 - конкретный элемент. но если он есть, то конечно применение его оправдано - чуть меньше деталей кстати при детальном анализе работы схемы выяснилось, что этот неустойчивый участок и есть участок линейного режима, но в этой схеме он в работе не участвует, т.к. его практически нельзя поймать и негативных последствий он не несет
31.03.2017, 14:05 | #104 (permalink) |
извиняюсь не ту схему вставил, по ней только линейный режим вот схема
01.04.2017, 10:31 | #105 (permalink) |
Так-то лучше, но я бы на всякий случай оставил защитный стабилитрон параллельно U1 - TL-ки иногда вылетают.
