18.12.2016, 23:12 | #91 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
20.12.2016, 16:12 | #92 (permalink) |
Николай_С
нарисуйте пожалуйста такую схему и дайте ссылку, а то мне больше не дает сохранять изменения и в редакторе не показывает осциллограммы. а сдуру еще и диод нарисовал тем более.
21.12.2016, 01:16 | #93 (permalink) |
последняя версия
EveryCircuit - Регулятор мощности на мосфете переменка доработанный
22.12.2016, 21:20 | #94 (permalink) |
По результатам виртуальных испытаний в симуляторе
EveryCircuit - Регулятор мощности на мосфете переменка доработанный схема приобрела такой вид С1 убирает "ступеньку" R2, R3 подгоняют пределы регулирования R4 тоже в некоторой степени влияет на пределы регулирования стабилитрон D1 устраняет высоковольтные выбросы при работе на индуктивную нагрузку, (если нагрузка только активная, ни он ни С2 не нужны). в крайнем случае, если высоковольтный стабилитрон не удастся найти, вместо него можно поставить емкость С2, я думаю что вполне можно поставить и варистор но проверить в симуляторе нет возможности. если применить стабилитрон, то трансформатор можно испытывать даже не нагруженный, если вместо стабилитрона будет емкость С2, то мосфет должен быть на напряжение не менее 600в, со стабилитроном можно обойтись 400 вольтовым. выбросы можно уменьшить, если емкость С2 увеличить, но тогда осциллограмма искажается сильно, того же эффекта можно достигнуть поставив параллельно первичной или вторичной обмотке трансформатора конденсатор емкостью не менее 0.5 мкф. кому интересно все это может проверить на прилагаемой схеме симулятора, там для этого есть все возможности (выключатели, возможность регулировки номиналов элементов схемы, просмотр любых осциллограмм напряжений и токов в различных точках схемы) при напряжении на вторичной обмотке трансформатора Тr1 не более 16 вольт стабилитрон на затворе мофета не нужен. классный симулятор, очень удобный, мне понравился, очень жаль только, что триал действует всего сутки осталось раскошелится на высоковольтный мосфет и провести реальные испытания схемы
22.12.2016, 22:56 | #95 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
А если в заместо моста (Вr1), симистор?
22.12.2016, 23:05 | #96 (permalink) |
в смысле симистор?
регулятор то на мосфете, он на переменке то работать не будет. а регулятор на симисторе это совсем другое
22.12.2016, 23:35 | #98 (permalink) |
да ничего путного так не получится. диапазон регулировки будет от половины мощности до максимума, при неоправданно сложной схеме для симисторного регулятора.
в симисторных регуляторах другой принцип регулирования и форма напряжения на нагрузке совершенно другая
23.12.2016, 00:15 | #100 (permalink) |
с чего вы взяли?
мост выполняет функцию моста, т.е. выпрямляет переменку, для того чтобы через регулирующий элемент - мосфет протекал выпрямленный ток(только в одну сторону) т.к. через него(мосфет) не может проходить переменный ток(в обе стороны)
