12.12.2016, 19:15 | #21 (permalink) |
А куда по-Вашему должна рассеиваться мощность, не попавшая в аккумулятор? В этой схеме мосфет работает в линейном режиме и вся мощность выпадет именно на нем. И еще если в этой схеме в цепь истока включить резистор 1-10 Ом, то получится вполне неплохой регулируемый стабилизатор тока. Величина резистора зависит от диапазона регулировки и входного напряжения. Предыдущая схема вполне нормальная, правда, потери мощности возникают на R2, R4, R5. Схемы большинства специализированных драйверов свободны от этого недостатка. |
12.12.2016, 19:21 | #22 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
Николай_С
не делайте поспешных выводов, сейчас нет времени объяснять, если не поймете сами - объясню позже
12.12.2016, 21:05 | #24 (permalink) |
Можно ограничиться опытной моделью с объяснениями.
P.s. Кстати, кому любопытно, вот симуляция схемы Lastik-а. Последний раз редактировалось Николай_С; 12.12.2016 в 21:13 |
12.12.2016, 22:56 | #25 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну схема не моя. Я просто резистор 10 кОм заменял переменным... Получался регулируемый делитель напряжения, в результате чего изменялся угол управления МОСФЕТом...
Кстати, симулятор показывает, что ключ работает только вначале полупериода. Повторюсь что он ещё и в конце полупериода открывается. Описание работы схемы и эпюры напряжения в интернете найти не сложно. |
12.12.2016, 23:27 | #26 (permalink) | |
затрудняюсь объяснить.
с активной нагрузкой все было ясно и понятно - на осциллограмме видно, а с аккумулятором на осциллограмме не видно где линейный, а где ключевой режим. они по внешнему виду практически одинаковы, только амплитуды разные. поэтому только экспериментально смог поиздеваться над аккумуляторм от бесперебойника 7 ампер часов, другого нет, но думаю с другой емкостью, будут только токи больше. у кого есть возможность попробуйте. Цитата:
уточненная схема
13.12.2016, 15:00 | #27 (permalink) | ||
Ваша, Ваша... Я только убрал диод D3 за ненадобностью и стабилитрон D2 заменил резистором 100 кОм.
Если уж делать регулируемый источник питания, то в качестве регулирующего элемента правильней использовать TL431, подавая на вход управления напряжение через резисторный делитель. Цитата:
v1ct0r, Ваша идея понятна, но неосуществима. Так или иначе, но мосфет всё равно будет какое-то время работать в линейном режиме со всеми вытекающими последствиями. В таком случае правильней использовать драйвер, устраняющий линейный режим на корню. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.12.2016 в 15:05 |
13.12.2016, 16:02 | #28 (permalink) | ||
Я только её выложил по просьбе топикстартера...
Напряжение на конденсаторе и нагрузке примерно равно напряжению пробоя стабилитрона. Поэтому снизить или увеличить выходное напряжение можно подобрав стабилитрон с нужным напряжением пробоя. При этом при снижении выходного напряжения нужно увеличивать ёмкость конденсатора (может возрастать коэффициент пульсации), а при повышении напряжения нужно увеличивать его рабочее напряжение (но снизить ёмкость). Последний раз редактировалось Lastik; 13.12.2016 в 16:08 |
13.12.2016, 16:40 | #29 (permalink) | ||
Раз Вы её выложили - значит она Ваша.
У простеньких схем очень трудно отследить авторство. Они, как правило, приходят в голову сразу многим людям. Цитата:
Кстати, это не относится к исходной схеме, которая используется в качестве генератора тока для светодиодов. Там диод D3 нужен. Цитата:
Во-вторых, речь не совсем о пробое, вернее, об электрическом пробое. В отличие от теплового, он восстановим. Лучше использовать термин "открытие" или "начинает течь ток". В-третьих, Вы же сами пишите, что напряжение в нагрузке зависит от номинала (напряжения стабилизации) стабилитрона D1. Так как (чем) Вы регулировали напряжение на нагрузке? |
13.12.2016, 17:26 | #30 (permalink) | |
Мне больше нравится обозначение VT что применялось в советском союзе.
Вы прекрасно понимаете что каждый полупериод тепловой пробой стабилитрона не происходит, а речь идёт исключительно об электрическом. Цитата:
Так понятно? |
