13.12.2016, 21:21 | #31 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
для низковольтного слева(или сверху) если напряжение на вторичке не выше 16 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 не нужны R1 - практически любого номинала для паяльника на 220в справа(или снизу) R4 для исключения линейного режима, то же можно сделать и для низковольтного
13.12.2016, 23:06 | #32 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Для паяльника один полупериод можно и без регулировки через диод пропускать, а уж второй регулировать! И плавность есть и МОСФЕТ меньше жарить. То же самое на тиристорных регуляторов рекомендовалось...
Но это так... К слову пришлось. |
13.12.2016, 23:08 | #33 (permalink) | |
в ней нет ключевого режима вообще не хватает диода!!! с диодом все работает нормально и напряжение на вторичке 18 вольт в силе
13.12.2016, 23:10 | #34 (permalink) |
и как вы предлагаете это реализовать в этой схеме?
13.12.2016, 23:53 | #35 (permalink) | |
Ток будет постоянно "уплывать" из-за химических процессов в АКБ и разогрева элементов схемы. Чтобы этого избежать в цепь истока нужно включить резистор 0,2-0,5 Ом. Интересно, какая получится температура радиатора? Нет ничего сложного - верхний по схеме конец нагрузки подключите к одному из проводов, идущих от электросети. Последний раз редактировалось Николай_С; 13.12.2016 в 23:59 |
14.12.2016, 00:20 | #36 (permalink) |
И еще, симулятор показывает, что при указанных на схеме номиналах снизу переменного резистора R1 нужно добавить белый светодиод с падением напряжения порядка 3,8 В, в сверху резистор R2 увеличить до 70 кОм.
14.12.2016, 00:54 | #37 (permalink) |
Я ничего не предлагаю. В схеме с аккумулятором вообще не выйдет. А вот для паяльника можно. Для этого нагрузку нужно включать до выпрямительного моста... А точнее там мост уже не нужен. Посмотрите схему где диод включен параллельно тиристору встречно... Диод будет просто шунтировать остальную схему...
14.12.2016, 21:46 | #38 (permalink) |
писал же что нет возможности, когда появится, обязательно попробую
Lastik с вашей идеей ничего путного не выйдет. диапазон регулирования будет мизерный - овчинка выделки не стоит, не говоря об усложнении схемы. больше толку будет от простого включения диода с запараллеленным выключателем
14.12.2016, 22:11 | #39 (permalink) |
v1ct0r, Вы не поняли. Lastik предлагает не усложнить, а упростить схему:
Только я ума не приложу где Вы будете брать стабилитрон с переменным напряжением стабилизации. Может лучше на TL431? |
14.12.2016, 22:28 | #40 (permalink) | |
вы о чем?
