16.03.2019, 12:57 | #1 (permalink) |
Схема подключения стабилитрона
16.03.2019, 12:57 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Схема подключения Схема подключения таймера Схема подключения реле Схема подключения БП к В3-35 Демостенд: схема подключения |
16.03.2019, 13:04 | #2 (permalink) |
Нет нельзя.
P.s. Симулятор не даёт знаний по электронике, это всего лишь инструмент для проектирования схем. |
16.03.2019, 13:41 | #3 (permalink) |
Для стабилизации напряжения изготавливаются специальные устройства- стабилизаторы. Сетевые стабилизаторы делают качественной сеть перед потребителем- телевизором, холодильником, др. или на входе в сеть квартиры. Они имеют разную мощность и разные способы стабилизации. Например, стабилизаторы, устанавливаемые на входе квартиры, имеют, обычно, мощность от 5 до 15 килоВатт. Они дорогие, но при плохой сети, во имя сохранения электрики в доме, нужно найти средства и установить их.
16.03.2019, 17:00 | #5 (permalink) | |
на другом форуме мне порекомендовали почитать про варистор - это тоже не эффективный метод ? т.е. это все компоненты для стабилизации в цепях с малым напряжением и силой тока ? |
16.03.2019, 17:38 | #6 (permalink) |
Вы бы хоть ТЗ поподробнее развернули. Что за лампочка, какие цели преследуете. Я лично так и не смог догадаться зачем нужно стабилизировать лампочку. Вот хоть убей, нет идей, зачем нужно стабилизировать лампу.
16.03.2019, 17:48 | #7 (permalink) | |
Варистор- это такая штука, которая имеет большое сопротивление при напряжении меньше критического, на которое он изготовлен. При превышении этого напряжения, его сопротивление становится резко малым. Он ставится для аварийной защиты потребителя. Параллельно нагрузке, но ТОЛЬКО после элемента, типа предохранителя, который сгорает при пробое варистора. Ток, возникающий после пробоя становится очень большим. Варисторы имеют свойство пробиваться несколько раз, и, если ток первого пробоя был ограничен, способен на повторные подвиги. Но если ток был большим, то он однократен. Понятное дело, вам он не подойдёт. Стабилитроны тоже не подойдут. Во первых, их нужно два. Один ограничивает верхнюю полуволну синусоиды напряжения, второй- нижнюю. И эта схема так же должна правильно рассчитываться и применять ограничение тока через стабилитроны по их паспортным данным. Стабилитроны на напряжение 230 Вольт, по-моему сейчас вы не найдёте. Придётся набирать последовательное соединение. Но, для специалиста это- не проблема. Вам лучше в это не влазить. Купите стабилизатор и вы решите множество проблем. |
16.03.2019, 17:49 | #8 (permalink) | |
собственно вот |
16.03.2019, 17:50 | #9 (permalink) | |
Главное в любой проблеме- не исполнение, а само любопытство. У человека проснулся интерес. Это хорошо. Стабилизировать лампочку нужно, в деле точного фотографирования, фотопечати. Когда-то я тоже думал над этим. В эпоху плёночных фотоаппаратов и бумажных проявляемых, особенно, цветных, фотографий. |
16.03.2019, 17:58 | #10 (permalink) | |
