19.03.2019, 03:22 | #81 (permalink) |
19.03.2019, 03:30 | #82 (permalink) | |
Стремление сделать график в большом масштабе, сделало со мной шутку. График стал резаным на части. И его можно рассматривать только участками. Прошу простить, но лучше у меня не получается. В натуральном файле, файле Офиса, не вставляется. Используя этот калькулятор можно рассчитать сопротивление в любом участке . Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 19.03.2019 в 03:38 |
19.03.2019, 15:57 | #83 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
что же вы такой неугомонный то
я уже говорил и еще раз со всей ответственностью заявляю, что ваш теоретический расчет представляет только чисто теоретический интерес, что да теоретически: - при известных начальных условиях - при точно известном материале(сплаве) из которого изготовлена спираль(известен его точный коэф. темп. сопротивления) - при идеальных условиях окружающей среды - т.е. она(среда) не будет оказывать влияния на температуру спирали можно построить ваши графики для приблизительной оценки результата, потому что реальные результаты, даже при указанных выше условиях, могут отличаться от расчетных. что имеется в вашем случае - ваша лампа 60 ватт с сопротивлением при комнатной температуре 91 Ом, что само по себе странно(скорее всего лампа на 40 ватт), но допустим что у вас именно такая лампа хотя реальные замеры сопротивления ламп дают несколько другие величины 15 ватт - 310 ом 25 ватт - 160 ом 40 ватт - 93 ом 60 ватт - 66 ом 75 ватт - 48 ом 100 ватт - 36 ом 150 ватт - 26 ом - далее вы утверждаете что температура вашей разогретой лампы при напряжении 220 вольт равна 2000С----------???? - на основании чего вы это утверждаете? - у вас что есть такая возможность измерить точно температуру спирали лампы? очень сильно в этом сомневаюсь - кратность отношений тока и сопротивлений у вас в районе 8. реальные данные говорят, что обычно она составляет от 10 до 14 - и последнее вы используете значение температурного коэф. сопротивления для вольфрама равное 0.0041 (это не упрек вам - имеете право ) но я к своему удивлению нашел несколько значений этого коэффициента 0.0041 0.0044 0.0046 0.0051 во как и все для вольфрама !!! и какой из них правильный? 2. в том что ваши расчеты совпадают с расчетом онлайн калькулятора нет совершенно ничего особенного, так и должно быть, было бы странно если бы они не совпали. ведь применялась одна и та же формула и один и тот же коэффциент и ваша заслуга только в том что вы правильно составили формулу расчета в Excel удачи вам и смотрите трезво на теоретические расчеты и применение их на практике. теория без практики мертва!
19.03.2019, 16:31 | #84 (permalink) |
Будь вы поближе к цифрам, фактам и истине, то тогда поняли очень простую истину- она становится истиной, если бесспорна. Любая теория доказывается повторными экспериментами. Причём, в любом месте, любым любопытным и в любое время. Мои расчёты можно проверить, и или подтвердить ( если результаты будут повторяться, либо опровергнуть, и, причём, на основе доказательства моей ошибки). Расхождения возможны, я привёл сайт, на котором в режиме онлайн считается всё то же самое. И возможны не из-за ошибочной методики, а из-за разночтения температурного коэффициента электрического сопротивления вольфрама. Разные справочники приводят различные цифры. От 0,0044 до 0, 0045.
Вы приводите графики, ни проверить, ни опровергнуть, ни доказать невозможно. Именно это и является препятствием к признанию их верности. Никто, кроме вас не имеет именно такие ( чёрт знает- какие) приборы, которыми вы там что-то делали, измеряли, и на этом основании строили графики. Поверку они проходили? Отнесены ли они к Госреестру Приборов и Средств измерения России? И вы не объяснили до сих пор, как получилось, что сопротивление нити растёт, и, одновременно с этим растут мощность и ток? Причём, растут не эквидистантно. У вас получается, что в момент пуска, когда нить холодная, мощность минимальная, что, категорически, не верно. В отличие от вас, я в самом начале расчётов, привожу исходные данные для расчётов. Проверяйте, опровергайте, доказывайте. У вас всё вытащено из рукава, как у карточного фокусника. |
19.03.2019, 16:54 | #85 (permalink) |
Привожу вариант графика. Методика, расчёт, результаты те же, изменен дизайн графика, мне кажется, так более удобно его рассматривать.
19.03.2019, 17:21 | #86 (permalink) | ||||
да тяжелый случай
честно говоря мне уже надоела дискуссия с человеком, который не понимает о чем идет речь или делает вид, что не понимает - вы что тролль? Цитата:
да скорее всего какие то небольшие расхождения будут и это естественно. но это только подтверждает, что теоретические расчеты не всегда совпадают с реальными измерениями. тем не менее я уверен, что полученные этим желающим результаты будут очень близки к полученным мной результатам, в отличии от ваших. Цитата:
а ваш "термометр" соответствует этим требованиям Цитата:
с увеличением напряжения на лампе естественно растут ток и потребляемая мощность. если вы до сих пор не поняли, то горизонтальная шкала - это шкала напряжения от 0 до 230 вольт, которое изменяется при помощи ЛАТРА. Цитата:
для особо "умных" поясняю: в момент пуска напряжение выставленное ЛАТРом 0 и мощность равна 0, далее напряжение повышается(при помощи ЛАТРа) соответственно повышаются ток и мощность, и сопротивление спирали увеличивается, т.к. ее температура растет. что здесь непонятного ? опять прихожу к мысли, что вы либо тролль, либо человек абсолютно далекий от электричества как такового, что не похоже, но тогда получается что вы из себя дурака строите, другими словами опять таки тролль получается
19.03.2019, 17:35 | #87 (permalink) | ||
Верно, если начинать исследования с подачи на лампу минимального напряжения а потом его повышать. А если подать на холодную лампу полного напряжение сети, то возможностей мультиметра не хватит для корректного отображения процесса броска тока и его последующего понижения. |
19.03.2019, 18:21 | #89 (permalink) |
Любое ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ никогда не даст те же результаты из-за разнообразия хлама, находящегося в распоряжении ЛЮБИТЕЛЕЙ.
Тем более, если другой измеряющий понимает, что глупость соседа может быть бесконечной. Вы так и не объяснили парадоксы, нарисованные в вашем графике. |
19.03.2019, 18:29 | #90 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
