16.03.2019, 21:02 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
16.03.2019, 21:24 | #22 (permalink) | |
Попробуйте измерить освещённость. С этим сложнее. Для этого применяют люксметры, который есть не в каждом доме. Не вздумайте применять сотовые телефоны с его камерой. Эти методы смешивают любую величину освещённости с собственными параметрами камеры и алгоритмом передачи и демонстрации результатов на дисплей. А ЭТУ арихметику лучше не встревать. |
16.03.2019, 21:38 | #23 (permalink) | |
Кстати ( отвлеклись от темы), именно поэтому освещённость от нескольких ламп не складывается. Одна 100 Ваттная лампа даёт освещённость 100 люкс, сложите в узел хоть 10 100 Ваттных ламп, освещённость останется 100 люкс. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 16.03.2019 в 21:44 |
16.03.2019, 22:38 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
1 мерцание явно видно. 2 Освещенность примерно в 2 раза хуже. Вы попробуйте. |
16.03.2019, 22:51 | #25 (permalink) | |
Как ваш опыт говорит о следующем- Пример: Снижаете питающее напряжение в два раза. Ток, естественно, снижается тоже в два раза. Но мощность снижается В ЧЕТЫРЕ РАЗА! Зависимость квадратичная. Далее. Снижаете напряжение на нагрузке автотрансформатором в два раза. Мощность падает в 4 раза. А платите по электросчётчику в 2 раза меньше. Чудеса? Да ничуть. Есть понятие- коэффициент использования напряжения. На счётчике остаётся те же 220 Вольт. При миллиардномасштабной чувствительности глаза снизьте освещённость в два раза. Да ни фига не увидите разницы. Ну, только, если не показывать разницу двумя экранами одновременно. Там заметите разницу. Глядя на два экрана одновременно. Из своего опыта: Идёшь по цеху с люксметром. Под лампой 100 люкс, между лампами- расстояние 5 метров, высота 5 метров, - в три раза меньше на люксметре, а "на глаз"- почти не заметно. |
16.03.2019, 22:57 | #26 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
абсолютно верно
чушь полная, да вероятность перегорания в момент включения уменьшается в 2 раза и все, но перегореть может точно также как и без диода, так что ни о каком "бессмертии" речи быть не может
16.03.2019, 23:00 | #27 (permalink) |
для лампочки весьма спорное утверждение
16.03.2019, 23:07 | #29 (permalink) | |
Мощность падает в 2 раза, ведь амплитудное напряжение не изменилось, только в два раза реже импульсы, такой же амплитуды и формы. Но, тут у нас еще и сопротивление спирали упало, значит мощность упала не в 2 раза, а меньше, где то в 1,6-1,8 раз. Изменение мощности в 2 раза легко заметить. включите одну лампочку, затем еще одну, и сразу увидите разницу. |
16.03.2019, 23:14 | #30 (permalink) |
это не показатель бессмертности от диода - лампа хорошая попалась, напряжение не повышено и т.д.
на работе над крыльцом лампа вкючена через диод - перегорала точно так же (сейчас уже поставили светодиодную) в большинстве случаев лампа перегорает в момент включения, когда спираль холодная и имеет малое сопротивление, а диод обрезает только одну полуволну, поэтому да если ее включить и не выключать, то она будет "вечной" потому что действующее напряжение на ней будет около 150, а не 220 вольт
