19.06.2012, 18:28 | #1 (permalink) |
Схема подключения реле
Как подключить реле без кнопок вкл- выкл? Чтоб сразу сробатывала при подачи питания. Или может кто подскажет какую небудь кнопку автоматического включения с небольшоя задержкой?( Kemo M113 > Moduler | Kjell.com ) Заранее спасибо! |
19.06.2012, 18:28 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Реле Нужна схема подключения магнитолы Sony XR-1853MK2 Схема подключения колонок к усилителю Необходима схема защиты БП от КЗ с использованием реле Нужна схема подключения проводов колонок Схема реле однофазного напряжения |
19.06.2012, 20:37 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
20.06.2012, 09:01 | #6 (permalink) |
Дело в том что есть три провода , один ВКЛ - второй ВЫКЛ и третий это минус к этому проводу подключается ВКЛ или ВЫКЛ . Тоесть реле начинает работать когда контакт ВКЛ соприкасается с третим проводом (-) а выключается при соединение уже ВЫКЛ и третего (-) , если подсоединить сказу ВКЛ и (-) то реле не сробатывоет, нужно только после подачи напруги! Так что делать?
20.06.2012, 09:05 | #7 (permalink) |
http://www.kjell.com/.mvc/Document/F...a-a04a0114572e Посмотрите сдесь.
20.06.2012, 20:31 | #8 (permalink) |
Явный оптимист
Похоже что схема пуска и остановки там внутри устройства , попробуйте пусковой провод замкнуть со средним (-) а провод на кнопку выключения за изолировать . И вопрос , обе кнопки работают на замыкание и пусковая и стоповая ?
25.06.2012, 19:36 | #9 (permalink) |
Да . Этот средний провод евляется минусом. Я уже так довел попробовал , но нужно сначало включить реле , а потом замкнуть кнопку.
