16.03.2019, 23:17 | #31 (permalink) | |
Если хотите уменьшить напряжение на лампочке то поставьте гасящий конденсатор. Ну или как писали выше систему плавного пуска примените.
Нас не сбить с пути, нам пофиг куда идти |
16.03.2019, 23:19 | #32 (permalink) | ||
ТС потерялся, а интересно что ему мешает заменить устаревшую лампу на что нибудь более современное. Хоть на кусок светодиодной ленты 220 В. У ламп накаливания нелинейная отдача света в зависимости от температуры спирали. И плюс индивидуальное восприятие каждым человеком. Поэтому лампа горящая при пониженном напряжении будет восприниматься каждым человеком по разному. |
16.03.2019, 23:39 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вы думаете один такой , они для этого и делаются , чтобы быстрее сгореть или взорваться , нормальные лампы накаливания сейчас редкость .
17.03.2019, 00:05 | #34 (permalink) | |
Сгорела светодиодная лампа. Работала неделю. Я разобрал её, выкинул электронику, поставил конденсатор в качестве гасящего, стабилитрон на 200 вольт (КС 620), светодиоды на родной алюминиевой пластине приклеил на алюминиевый радиатор, собрал (колба уже не надевается), и она у меня работает как миленькая. Холодные светодиоды (радиатор), холодная электроника. Выключатель с неоновой лампочкой- подсветкой. Тока, проходящего через неонку достаточно, чтобы светодиоды горели как ночник (в коридоре) Включаешь- полный свет. Выключаешь- ночное освещение. |
17.03.2019, 00:11 | #35 (permalink) |
17.03.2019, 00:42 | #36 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
вообще то кс620 на 120 вольт всегда был
вот только в случае с лампой накаливания все не так просто, если вы до сих пор этого не поняли скажу вам по секрету, что спираль лампы накаливания имеет нелинейную вольтамперную характеристику в связи с тем что ее сопротивление зависит от температуры, чем температура выше, тем сопротивление больше и в связи с этим спираль лампы в какой то мере является стабилизатором тока в цепи, по этому при уменьшении напряжения на лампе в 2 раза, ток в цепи уменьшится не в 2 раза, а меньше
17.03.2019, 01:01 | #37 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Это что за формула? Для мощности надо 2 переменных, и где вторая переменная: напряжение, или сопротивление в формуле? И причем здесь закон Ома? |
17.03.2019, 01:03 | #38 (permalink) | |
Д 817 с какой-то буквой, не помню. Разговор о точном соответствии вольтамперной характеристике лучше вести имея график этой функции. И не просто коэфф. вольфрама, а именно готового изделия. Там, ведь и температура имеет значение. Вы можете нарисовать такой график? Я-нет. А раз- нет, то и разговора нет. Поэтому разговариваю чисто по математике. А лезть в дебри можно бесконечно. Обязательно найдётся знаток, поставивший под сомнение потому, что марка сплава спирали , содержание того или иного компонента не учитывали. |
17.03.2019, 01:18 | #39 (permalink) |
ну товарищ имел в виду, что при уменьшении напряжения в 2 раза, ток тоже уменьшится в 2 раза, что было бы верно в случае линейной нагрузки, но ни как ни лампы накаливания
17.03.2019, 01:19 | #40 (permalink) |
