17.03.2019, 22:53 | #71 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
как сказать, для меня не имеет, т.к. я вижу мерцание лампы включенной через диод невооруженным глазом и пытался вам это доказать не один я. а для вас, если вы утверждаете обратное, очень даже имеет, быть может вы все таки задумаетесь о том что наверно не просто так, от нечего делать(хотя конечно и это есть тоже ) вам несколько человек пыталось донести истину в данном вопросе я уже сказал свое мнение - не вижу практического смысла
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 17.03.2019 в 23:00 |
18.03.2019, 16:41 | #72 (permalink) | |
18.03.2019, 17:37 | #73 (permalink) | |
Соответственно не перегорит, а будет работать в нормальном режиме. |
18.03.2019, 18:23 | #74 (permalink) |
vladvlad я не знаю как вам объяснить, чтобы вы поняли, но ваша затея - БЕЗНАДЕЖНА. нельзя таким образом повысить надежность работы лампы.
не знаю поймете ли вы. например действующий рабочий ток лампы 25 ватт 114 мА, 75 ватт - 341 мА, а ток стабилизации выбранного вами стабилитрона 3.4 мА, что составляет около 3% и около 1% соответственно, это фактически на уровне погрешности измерений!!! чтобы стабилизатором напряжения можно было пользоваться, он должен как минимум выдерживать ток нагрузки. если вы хотите защитить лампу, то вам нужно ограничивать ток который течет через нее, включив последовательно с ней или резистор, или конденсатор, или электронный драйвер тока, но тем самым вы в любом случае уменьшите действующее напряжение на лампе и соответственно уменьшится ее яркость. то что вы нарисовали в симуляторе 10 Ом и 2 стабилитрона при напряжении сети 220в в реальных условиях создаст БАБАХ при подключении и больше ничего. поверьте стабилизатор переменного напряжения сети - это очень сложно, а для вас - вообще невыполнимая задача.
18.03.2019, 18:39 | #75 (permalink) |
чтобы вашу схему безаварийно можно было включить в сеть, сопротивление должно быть не 10 Ом, а 24-27 кОм, но лампа при этом не засветится.
18.03.2019, 19:23 | #76 (permalink) | ||
просто хотелось понять почему и как вы все высчитываете эти данные по току пропускному. мне казалось что стабилитрон должен пропускать только излишки тока тем самым стабилизируя напряжение, был не прав. попробую еще поразбираться в ваших вычислениях. спасибо большое за объяснение. |
18.03.2019, 19:30 | #77 (permalink) | |
Стабилизаторы, продающиеся в магазинах, имеют, хорошо, если этот коэффициент равный 10. Иначе говоря- 10 вольтовое изменение в сети вызывает 1 вольтовое изменение на выходе. |
18.03.2019, 23:09 | #79 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Взялись серьезно, только понастроили графиков, а разобраться не могут.
Во первых, какое действующее значение напряжения (и тока) , если убрать одно колебание (пропустить через диод)? Ни как ни в 2 раза, а в корень из двух, действующее значение чуть по другому считают, по сравнению со средним током. Напряжение упало в 1,4 раза, и стала 220/1,4=156,7. Согласно графика (пост 55) имеем ок 32 ватт, а при 220в имеем мощность 53 ватта, т.е. мощность упала в 53/32=1,65 раз. Мощность считается : как площадь, образованное произведением тока и напряжения, у нас площадь бы уменьшилась в 2 раза, если бы сопротивление не уменьшалось. Зная это легко посчитать и действующее значение. |
18.03.2019, 23:42 | #80 (permalink) |
поскольку к графику все же проявляется некоторый интерес, решил выложить его с сеткой и в 2 масштабах для удобства (первый максимальное разрешение, второй при повторном клике вписывается в экран)
напоминаю, что лампа 230в 60вт
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее. Последний раз редактировалось v1ct0r; 18.03.2019 в 23:48 |
