17.03.2019, 12:29 | #52 (permalink) | |
Схемка должна быть такой. |
17.03.2019, 17:17 | #55 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
я вас конечно понимаю - нудное это занятие и условия соответствующие нужны ну ничего - я выполнил его вместо вас и так имеется лампа 230 вольт 60 ватт сопротивление спирали при комнатной температуре 68 ом. при помощи ЛАТРа изменялось напряжение от 0 до 230 вольт, ток замерялся милиамперметром, мощность и сопротивление рассчитаны по известным формулам U....0......5......10......20.......40.....60..... .80.....100.....120.....150.....170.....190.....21 0.....220.....230 I.....0...0,04...0,06...0,075...0,1...0,125...0,14 ...0,16...0,175...0,2.....0,21...0,222...0,235...0 ,24...0,245 P.....0.....0,2....0,6.....1,5......4,0....7,5.... 11,2....16......21.......30.......36......42,2.... 49,4....52,8....56,4 R....68...125...166.....267.....400....480...571.. ..625.....685.....750.....810.....856.....894..... 916.....940 по этим данным построены графики на основании которых можно делать соответствующие выводы
17.03.2019, 17:38 | #56 (permalink) |
По вашим данным срезали стабилитроном 90 В. И если грубо посчитать полученную трапецию как синусоиду и получить действующее напряжение в 156 В, то согласно любезно приведенному v1ct0r'ом графику лампа в 60 Вт будет работать как 30 Вт лампа. Как то не ух получается
17.03.2019, 18:45 | #57 (permalink) | |
17.03.2019, 19:43 | #58 (permalink) |
кто нибудь, что нибудь понял, или я один такой тупой?
17.03.2019, 19:55 | #59 (permalink) |
как так ? ((( т.е. по сути получается тоже самое если просто поставить резистор последовательно, понижающий напряжение чтоб при скачках оно достигало 220 максимум ? зачем тогда в схему вообще пихать стабилитрон ? и если не трудно (я видно где то пропустил) можете объяснить как получилось дейсвующее напряжение в 156 В ? ведь на вольтметре показывает 220 в верхушках синусоиды.
17.03.2019, 20:12 | #60 (permalink) |
Теперь я нифига не понимаю. На вашей картинке источник переменного тока. На вольтметре 221 В. Если это действующее значение, то от стабилитронов нет смысла, так как лампа под полным напряжением сети и относительно быстро сгорит и без скачков напряжений.
На каком вольтметре? В жизни или на вашей картинке? Если 220 В "в верхушках синусоиды", сиречь амплитудное значение, то действующее будет 220/1.41=156 В. Я исходил из того, что на вашей картинке амплитудное значение, и отняв из 310 В 220 В получил 90 В которые и назвал срезанными стабилитроном. |
