#51 (permalink) |
![]() это резистор с чётвёртой ногой.. класса Б.. у него есть дополнительная дорожка для смещения ачх при уменшении громкости.. а лучше всего поставить пионеровскую микруху долби или авторегулятора ачх и громкости.. сложно? а кто говорил , что навороты могут быть простыми? либо ставь мосфет на выходе, предлагаю микруху STK.. реально работает с ачх , даже если резистор класса А.. |
#52 (permalink) |
Валера, как я вас понимаю..
![]() все изменения рекордов является ухудшением слухового аппарата.. а именно ..ручка громкости, и ничего больше.. не дай бог мне купить аппарат с эквалайзером или долбешником.. застрелюсь на месте.. ![]() |
#53 (permalink) |
кстати Валер.. 1524 настолько глючная, так же как и совдеповская серия 174
там вроде была микруха, которая управляла кнопками усиление |
#54 (permalink) |
Родом из СССР
валер нескажи. разница большая с тонкомпенсацией и без. у меня был уселок советский не помню как называеться первого класа без тонкомпенсации и потом был уселок от эстрадных колонок околокитайского ппроизводства. так вот у второго при минимальной громкости звук на низких и высоких частотах был приятен на слух а у первого без тон компенсации только средняя частота и выводилась.
#55 (permalink) |
не мог быть совдеповский усилок без тонкомпенсации, это практически нереально..
все схемы того времени строились на тембрблоках с регуляторами громкости и тонкомпенсацией.. так что китаец физически не может быть приятнее на слух.. к тому же китайцев не было эстрадных.. были американцы были поляки (унитрофоника), были прибалты (РЕТ), но китайцев небыло.. вся тонкомпенсация китайцев , сводилась к паре кондёров и резисторов на входе предварилки.. 4558 они тогда не применяли, китайцы использовали дешёвый деференциал на двух 945 транзисторах (или 1845 или 1915).. шум питания гасили кондёрами на 102 паралельно мосту, и вешали 2200мФ на выходе питания.. так что получить мягкое звучание они никак не могли.. другое дело, что мощность усилителя была слишком мала, и за счёт этого тонкомпенсация не требовалась ( к тому же добавляли различные "искажители" типа 3D sound и SRS |
#56 (permalink) |
и вообще разговор об интегральных усилителях, не может означать качество хай-энда..
только мосфет и лампы могут дать глубину звука, а так же отсутствие каких либо РС цепей.. предварительный усилитель, должен быть исключительно диференциальным на двухполярном питании, однозначно оконечник должен быть "тупым" и иметь минимальный уровень усиления.. (самый лучший вариант, питание торром, с током превышаюшим в три раза.. и кондёрами не менее 10тыс на плечо) |
#57 (permalink) | |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
![]() Цитата:
#58 (permalink) | |
![]() Цитата:
Сейчас провожу опыты с однотактным усилителем в классе "А" без обратной связи. В схеме всего один транзистор. КПД три процента, жрёт шестьдесят ватт, а выдаёт около пяти. Но каких пяти! Звук просто божественный!
#59 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Я вообще не понимаю зачем цифровой звук превращать в аналоговый, с помощью ЦАП, чтоб потом усиливать его активными компонентами. Можно же ведь усилить его в цифровом виде по току, без каких-либо искажений, а затем превратить в аналоговый на самом последнем этапе - резисторным делителем напряжения прямо перед акустикой. КПД около 25%, а искажений минимум...
#60 (permalink) | |
Родом из СССР
![]() Цитата:
