30.10.2007, 21:39 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
31.10.2007, 00:11 | #32 (permalink) |
Валерий
Я так думаю его гравировка интересует. Кстати если есть на готове какая-нить книжка кроме курса физики, я бы и сам почитал :) Тут выяснил на что у нас на заводе можно линзы на заказ изготовить, так что теперь будут опыты со взрослым диодом, и с жёсткими предварительными теоретическими расчётами. и у меня вопрос: если купить диод на 200Вт можно его будет заставить работать на 1, 5, 10Вт? Или у него есть какая-нибудь "мощность открытия"? |
31.10.2007, 07:40 | #33 (permalink) |
У диода мощность фиксированная и изменением тока можно добиться только его сгорания. В импульсном режиме можно поднять его мощность, но не намного, процентов на двадцать.
31.10.2007, 14:47 | #34 (permalink) |
Мне не поднять, а опустить :)))
Тоесть я хочу купить 200Вт диод, и под него собрать трубу специяльную, чтобы установить туда его, и все рассчитанные и изготовленные линзы. Вот и вопрос: смогу я его снизив напряжение заставить 5Вт к примеру выдавать? Хотя бы с диодом из DVD - если ток на нём уменьшить с 170мА до 50 он будет в 3.5 раза хуже светить, или вообще никакого излучения не будет? Книжек вчера нашёл вроде, щас ссылки реанимирую - запостю. |
31.10.2007, 21:00 | #35 (permalink) |
По станкам может здесь что найдете http://www.remexpert.com/forum/viewt...e061d88a941ba0
Я очень давно (по материалам журнала ЮТ) хотел сделать лазер (гиперболоид инженера Гарина) для голографии если есть ссылки по теме буду благодарен |
31.10.2007, 21:03 | #36 (permalink) |
А где ты нашёл диод в 200 ватт?
31.10.2007, 21:33 | #37 (permalink) | |
01.11.2007, 01:27 | #38 (permalink) |
Итак:
1. Книги(много) здесь, в том числе достаточно новые! Там же есть книги по оптике. 2. 200Вт диод - ИЛПН-114 3. Бальшое спасибо за линк на станки, ибо тоже актульно! 4. Я в книгах :) P.S. Сегдня наконец-то сфокусоровал луч от DVD-диода... Дискету прожигает(чёрная круглая внутри). На повестке дня получение схемы импульсного генератора :), и его сборка!(частота я так думаю 330мс и 500мс) Чуть не забыл, по голографии Валерий давал ссылку, ИМХО там всё очень подробно расписано! Ещё много инфы по лазерам. И вопрос к Админам, а можно нам сделать шапку с линками как на руборде? Очень полезно будет! Заранне благодарен! |
01.11.2007, 08:42 | #39 (permalink) |
Вопрос к практикам, если возможно проведите эксперемент.
На фольгированый стеклопластик насыпать с лазерника порошка и пройтись лазером и посмотреть как припекается порошок. Если отлично - будет новый метод изготовления печатных плат. Спасибо за ссылки. |
01.11.2007, 10:50 | #40 (permalink) | |
1. Берём фольгированный гетинакс, и насыпаем на него тонер: фото 2. Жжём его лазером фото 3. Понимаем, что чего-то выжглось, но не понимаем чего :) фото 4. Проводим 2й опыт - вторая сторона того же листа фото 5. Процесс жжения я опустил, вот что вышло после сдувания тонера: фото 6. После продувки сжатым воздухом: фото 7. А это после протирки салфеткой: фото Так что на сколько я понимаю задумка более чем вполне реализуемая. P.S. Сегодня выяснил что у лазеров есть "порог генерации" - меньше которого он работает просто как диод. Т.е. если есть лазерный диод с номинальным током 200мА, то при токе меньше 80мА(примерно) - светить будет, но как светодиод... Нашёл импульсный драйвер для диода!!! Буду собирать. :) |
