30.04.2014, 21:53 | #211 (permalink) |
D.I.Y.
Код:
Fs = 43.62 Hz Re = 3.50 ohms[dc] Le = 3356.15 uH L2 = 3855.12 uH R2 = 3.88 ohms Qt = 0.56 Qes = 0.79 Qms = 2.01 Mms = 116.90 grams Rms = 15.966269 kg/s Cms = 0.000114 m/N Vas = 41.71 liters Sd= 510.71 cm^2 Bl = 11.952022 Tm ETA = 0.42 % Lp(2.83V/1m) = 91.97 dB |
01.05.2014, 15:45 | #213 (permalink) |
D.I.Y.
Не, просто лежит и ждет чего-то. Эти замеры позволяют сделать кое какие выводы. Например, этот экземпляр специально заточен для применения только в авто, SPL вытягивается за счет roomgain салона. Для жилой комнаты ящик получается огромным, и все равно он низко играть не будет. Для дома нужно что-то с Fs пониже, и с Qts поменьше.
Однако не все автосабы "затачиваются" только для авто. Можно найти экземпляры (например SWG-1244), вполне пригодные для создания домашних сабвуферов. |
01.05.2014, 16:04 | #214 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Дим, я думаю надо эти мысли пока прекратить (насчёт специфических ГДН) а то автор пока с ТС не может разобраться, а тут мы ему ща свои мысли изложим, и посыпятся вопросы "а чего это? а как это?"
PS Но раз уж пошла такая "пьянка"... Дим, не попадали в руки плоские сабы (которые заточены для установки под сиденья) ? Понятно что там не суббас а мид, но вот интересно бы узнать их реальные параметеры...
«Sound. Vision. Soul» © |
01.05.2014, 21:30 | #215 (permalink) | |
05.05.2014, 12:13 | #220 (permalink) |
есть всякие блоки питания от компа и материнские платы, там могуб быть стабилитроны на 3.3 вольта??? и как определить на сколько он если нет маркировки??
