#341 (permalink) | |
![]() Цитата:
Думаю еще несколько раз перемерять и вывести среднее значение и по нему делать) |
#343 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 198
Я всегда подвешивал вертикально, может быть и нет разницы надо проверить, но вроде как вес подвижки в горизонтальном положении должен влиять на результат измерения.
#345 (permalink) |
#346 (permalink) |
буду мерять тем что есть, примерные параметры есть, а дальше на слух буду довиться звучания,
думаю тему можно закрывать всем большое спасибо за помощь ,в особенности Василию и Дмитрию!! |
#347 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 382
![]() Цитата:
![]() А я проектирую такое вот чудовище (пока наброски): ![]() ![]() Парнишке надо чтоб "давилочтопипец!* и именно на этом фришнике... В полку не хочет, большой ФИ тоже не вариант, но вот НАДО! Ну надо так надо, будет ему компрессор БП 6-го... Громкий ужас конечно, но желание клиента... ![]()
«Sound. Vision. Soul» © |
#348 (permalink) | |
Много писал-надоело-потер.
Вообщем, имеется мультик m890g, которого за глаза для обмера НЧ голов. Единственное, приходится вычитать/прибавлять погрешность, которая видна в режиме измерения милливольт переменных при замыкании щупов. Еще: не мерьте микротоками. Догоняйте напругу на дине после резистора (это если все ручками/формулами меряете) хотя бы до вольта на частоте основного резонанса. Так же: вопрос подвешивания динамика для меня несколько спорный, потому как не в воздухе ему висеть при работе. Для измерения Эквивалентного обьема методом добавочной массы очень хорошо помогает кучка магнитов-кусочков, заранее взвешенные в том же магазине (продавцы всякие бывают ![]() Цитата:
#349 (permalink) | |
Механик
Это я бы не рекомендовал, т.к. магнит нарушает магнитное поле в самой катушке, а так же сила притяжения к керну/корзине тоже ничего путного не даст.
#350 (permalink) | |
D.I.Y.
![]() Цитата:
Магниты - ни в коем случае. |
