27.04.2014, 23:34 | #182 (permalink) | |
27.04.2014, 23:47 | #183 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
вольтметр там нужен по сути на 1 раз, замерить напряжение, откалибровать уровень входящего сигнала, а дальше просто запоминаем положение регуляторов на ПК и громкость на УНЧ, всё. потом просто будешь подгонять уровень громкости по индикатору выходных/входных в самой арте (при калибровке). на замер уходит (вместе с подключением проводов/калибровке генератора в арте) меньше минуты, затем вписываешь вес грузилка, сопротивление динамика, жмёшь одну кнопку и перед тобой полный список параметров на динамик.
Печатка есть, но я её малость изуродовал, сейчас подправлю и выложу.
«Sound. Vision. Soul» © |
28.04.2014, 00:04 | #184 (permalink) | |
28.04.2014, 00:06 | #185 (permalink) |
а за печатку буду очень признателен и к стати а можно вместо грузиков использовать ящик определенного обьема??в статье написано что можно, но особо ничего не описано
28.04.2014, 00:43 | #186 (permalink) |
Механик
я так и мерил, т.к. сейчас простой DT83C в наличии. Вообще напруга важна только для того чтоб не перегрузить катушку динамика, т.к. до ЗК это напряжение не дойдёт, за счёт делителей. (замеры напряжения делаются на выходе к динамику а не входа ЗК)Можно, но я так мерил только 1 раз, слишком хлопотно это, запиливать короб, проще с доб. массой, я использую пластилин, взвешиваю на обычных кухонных электронных весах:
Вот такая конструкция (паял 60Вт паяльником, по этому так коряво вышло): Вот ПП: ARTA.rar В общем я тут совместил 2 платы сразу, т.е. этой "коробочкой" можно и проверять оборудование (проверка линейности) для этого имеется разъём под джампер, и так же подпаиваем 2 провода на резистор 10 Ом, и выводим их на тумблер. Для первоначальной проверки линейности оборудования(схема в статье «Знакомство и проверка измерительного тракта с Arta Software» по ссылке что тебе дал найдёшь это дело) ставим джампер в положение "Test" включаем тумблер (тем самым отключаем из схемы резистор 10 Ом), подключаем провода согласно схемы, и проводим проверку оборудования. Для измерения динамиков, отключаем тумблер (включаем резистор обратно в схему) джампер ставим в положение "Meas" подключаем провода согласно схеме для измерения динамиков, и всё проводим нужные манипуляции.
28.04.2014, 09:38 | #190 (permalink) |
спасибо, буду собирать
