24.04.2014, 09:47 | #171 (permalink) |
24.04.2014, 12:16 | #172 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ищи звуковую с линейным входом В ARTA измерение ТС занимает меньше минуты (вчера собрал "коробочку" и опробовал метод)
«Sound. Vision. Soul» © |
27.04.2014, 18:58 | #174 (permalink) |
сегодня попытался померять параметры, вот что вышло:
Qts=1.015 Fs=36.6 Vac=15 Re=4.6 это для динамика 25гд-26б как выы думаете похоже на правду???? |
27.04.2014, 21:58 | #175 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
у меня было вот так:
Fres 34 Rmax 78,2 Re 5,8 R0 13,4828 Rx 21,29694814 F1 28 F2 43 Qms 8,322945249 Qes 0,666755282 Qts 0,617302845 но разброс у них был очень большой |
27.04.2014, 22:24 | #177 (permalink) |
Механик
не очень...
Loudspeaker parameters 35GDN-1-8: Fs = 36.35 Hz Re = 7.10 ohms[dc] Le = 737.96 uH L2 = 7420.42 uH R2 = 9.38 ohms Qt = 0.45 Qes = 0.50 Qms = 3.95 Mms = 37.48 grams Rms = 2.169777 kg/s Cms = 0.000512 m/N Vas = 32.85 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 10.992252 Tm ETA = 0.30 % Lp(2.83V/1m) = 87.42 dB Added Mass Method: Added mass = 112.00 grams Diameter= 16.50 cm Loudspeaker parameters 35GDN-1-4: Fs = 38.35 Hz Re = 3.60 ohms[dc] Le = 612.97 uH L2 = 3883.39 uH R2 = 4.07 ohms Qt = 0.31 Qes = 0.36 Qms = 2.72 Mms = 30.97 grams Rms = 2.742631 kg/s Cms = 0.000556 m/N Vas = 35.71 liters Sd= 213.82 cm^2 Bl = 8.686637 Tm ETA = 0.54 % Lp(2.83V/1m) = 92.93 dB Added Mass Method: Added mass = 112.00 grams Diameter= 16.50 cm
27.04.2014, 22:34 | #178 (permalink) | |
27.04.2014, 22:39 | #179 (permalink) |
Механик
Я сделал простую "коробочку" просто развёл платку под коннекторы с делителями, в качестве УНЧ использую муз. центр с отключенным эквалайзером.
27.04.2014, 22:42 | #180 (permalink) |
а можно схемку коробочки(если это не военная тайна),а УНЧ тогда буду использовать ТДА2030а, и хотя бы краткое описание как пользоваться артой
