10.04.2014, 03:18 | #161 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
10.04.2014, 03:41 | #162 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Я вот посмотрел только что схему маяка 242, нашел там к157да1, может, отколупаю, схема как бы в радио есть и вообще, думаю не сложно будет найти.
Но скорее всего попробую твою схемку, кстати спасибо. В пятницу на радиорынке куплю микрухи (я так понял что лм324 - это полный аналог киа324, щас в даташиты загляну) и за дело) Питание там всего-то +5В? |
10.04.2014, 06:05 | #163 (permalink) |
Механик
Ну у меня ещё один блок питается от 5, по этому прицепил на эту линию, да и индикаторы "лёгкие" и от 5В ОУ их раскачивает.
10.04.2014, 13:15 | #164 (permalink) |
Понял, спасибо! Буду делать как всегда - сначала строго по схеме с минимальными отклонениями номиналов и няпряжения питания, а дальше разберусь как-нибудь
11.04.2014, 19:09 | #165 (permalink) |
Купил детали для преда, все кроме переменников. Возник вопрос, смогу ли я сделать двухсторонню плату в домашних условиях? Может, лучше не бартся вообще, и сделать сразу односторонюю
12.04.2014, 00:22 | #167 (permalink) |
А как быть с междуслойными переходами ? Я как-то не очень представляю, как они должны выполнятся. Почитаю еще, а то я двухсторонних плат еще не делал. Так или иначе, распечатать заготовку под ЛУТ получится не раньше понедельника... Время подготовится в плане теории есть, а там уже и не страшно будет к практике перейти
12.04.2014, 01:24 | #168 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
после облуживания проводки диаметром 0,8-1мм местах перехода запаиваешь и раззенковываешь плату .Потом лаком верхний слой заливаешь и все
12.04.2014, 01:42 | #169 (permalink) |
Спасибо большое! Буду пробовать, а пока передалю плату под те детали, что я купил. Там в основном расстояние между выводами конденсаторов не сходится и габариты самих кондеров
12.04.2014, 02:45 | #170 (permalink) |
Плотник
Да вроде под К73-17( тембр) и К78-2 делал, на входе К78-2(0,47-1,0мк) и К71-7(1000пф)
20w, lm1875, усилитель |
