16.04.2014, 21:55 | #191 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Теперь до меня доперло, что можно использовать сдвоенный ОУ, а я купил лм324...)) Ну ничего, все приходит с опытом |
28.04.2014, 03:35 | #192 (permalink) |
Собрал пред, завелся сразу, порадовал широкими диапазонами регулировки тембров ВЧ и НЧ. Качество звучания пока оценить не удалось, но я не сомневаюсь, что меня звук удовлетворит. Баланс почти не регулируется (может, потому что переменник 47к?), да и в принципе, нафиг он мне сдался?
Вот только усиление слишком большое, еле-еле повернул ручку громкости, а орет уже не по-детски) Может кто помочь, как уменьшить немного коефициент усиления?(схема тут) Или это может быть из-за неправильной характеристики потенциорметра? Я просто взял потцениометры от Маяка 242, который служит мне корпусом, они все по 47к(вроде два группы А и два В, завтра точно смогу сказать) Дальше буду делать индикацию, и фонокорректор для своей Веги. От Маяка достался еще экранированный провод, я его пустил на вход предусилителя, в будущем постараюсь все сигнальный провода в экран засунуть |
28.04.2014, 04:38 | #193 (permalink) |
На счет понижения коэфициента усиления - может просто понизить питание до +-12 или +-9В? Или можно увеличить номиналы резисторов, что стоят на выходе ПУ (10к каждый, но они на плате и на схеме не отмаркированы)?
28.04.2014, 10:34 | #195 (permalink) |
deleted
28.04.2014, 16:18 | #197 (permalink) |
У меня получилось что громоксть и баланс группы Б, а тембры - А. Т.к. потенциометров с обратно-логарифмической характеристикой пока что у меня нету, просто поменяю местами
30.04.2014, 19:01 | #199 (permalink) |
Сегодня умер один канал предусилителя (это точно пред, т.к. подключал сигнал к оконечнику - играет номально). Опера менял местами - ситуация не изменилась. Если громкость врубить на полную, дохлый канал очень-очень тихо играет. Куда копать? Питание на операх есть.
Еще такое - защита не включает дохлый канал, хотя у него на выходе постоянки не болле 2 мВ. Через некоторое время подключает его, и он тихонько поёт. |
01.05.2014, 00:12 | #200 (permalink) |
Проблема с громкостью была в переменнике. Я проверил все активные компоненты на плате, два раза менял НЕ5532 на другие, потом уже подумал на переменник, и один из его каналов оказался дохлым. А вот с защитой та же фигня - не подключает одну АС. На выходе преда есть постоянки около 40 мВ, и без преда АС подключалась нормально. Значит, надо изменить порог срабатывания.
20w, lm1875, усилитель |
