28.02.2014, 01:44 | #32 (permalink) | |
VIP user
28.02.2014, 03:35 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Я время от времени туда наведываюсь, но цены там не всегда устаивают, а иногда вообще такое поют... за резистор 10 Ом 2 Вт мужик попросил 10 грн... У него же вольтметр 50 грн (0-6В постоянки). Если надо много всего - беру через инет, доставка 10-15 грн, но товара много, и выходит даже дешевле. Или я просто на таких продавцов попадаю, или цены плохо запоминаю, не знаю.
Есть там хороший магазин - РКС Компоненты(кстати как раз на втором этаже) - они есть и в Инете, и в Киеве, в Харькове. Но там жутко дорого. Зато ассортимент офигенный - найдется все, абсолютно все) Есть еще магазин "Юний технік" но там просто до уср*чки дорого и всегда много народу, очереди, т.к. магаз в центре находится. Последний раз редактировалось mezko; 28.02.2014 в 03:41 |
28.02.2014, 15:06 | #34 (permalink) |
VIP user
как вариа можно еще посмотреть в сторону тда 2030(40 ,50) с умощнением на транзисторах, ведь микры греються хорошо при их малой площади теплоотвода, а с транзисторами ты их разгрузишь, и при нужной тебе мощности этот тандэм будет трудится долго и щастливо многие годы.
28.02.2014, 15:31 | #35 (permalink) |
Тоже вариант, но я уже заказал обвязку для платы с первого поста, да и на полную мощность усилитель врад ли будет работать, думаю 10-15 Ватт для него будет пределом, так что если качественно оформить выбраный вариант, думаю проблем с надежностью не будет никаких, т.к. ни усилок, ни АС не будуть работать в полную мощность или с перегрузкой.
Так что, возмонжно сделаю по подобной схеме, но попозже. Сначала сделаю то, что задумал, а потом уже буду двигаться дуальше) Спасибо всем за советы и ответы! Надеюсь вы мне также будете помагать когда я начну наконец сборку. Вы все очень добрые люди, никогда не игнорируете новчиков с кучей бессмысленных на ваш взгяд вопросов, и помагаете им стать опытными рабиолюбителями! Хотя, время еще есть, а про малую площадь теплоотвода тоже следует задуматься, т.к. корпус для усилителя будет маленький. Я вообще-то планирую использовать внешние радиаторы, внутри корпуса места мало. Или придется делать или искать новый корпус. Скорее искать, ибо делать я не умею, инструментов и материала нету, вряд ли из этого что-то получиться... Возможно позже, но пока лпанирую реализовать проект в корпусе размером 25х18х4.5 см. А там видно будет |
28.02.2014, 15:42 | #36 (permalink) |
VIP user
на барахолках радиаторов валом, но тут понадобится 'помощник' в виде 'болгарки'. Если ребра теплоотвода с двух сторон, одну сторону срезаем и дорабатываем напильником и наждачкой. Если ребра толстые и широкие, то можно сделать еще дополнительные резы болгаркой, .... А лучше всего игольчатые радиаторы.
28.02.2014, 15:45 | #37 (permalink) |
У меня есть БП от электрофона Радиотежника 101 стерео вроде, там тразисторы на радиаторах, я приблизительно щитал площадь поверхности, там около 140 см2. Могу их демонтировать от БП и сфоткать с линейкой. Вроде люминиевые, и ребра там только с одной стороны. Думаю использовать их, а если не подойдут, то куплю может игольчатые, их эффективность просто очевидна
28.02.2014, 16:06 | #38 (permalink) |
Возник еще вопрос по питанию. Вот читаю тут одну статью о сборке усилка на ТДА7250, там для левого и правого каналов усилителя своя пара вторичных обмоток и отдельный БП ( то есть есть 4 обматки по 25 вольт, на 2 из них построен выпрямитель на диодах и фильрирующих кодерах, и на другой паре обмоток по 25В то же самое, только для другого канала).
Можно ли использовать один БП для двух каналов, просто просуммировав их силу тока ? То есть если я собирась питать каждый канал напряжением 21-23В и током 1-1.5А, то мне следует построить БП напряжением 21-23В, и током 2-3А, к выводам которого подключит параллельно 2 канала ? Мне кажеться, что смысла разделять каналы по питанию особого нету, даже использование отдельных трансформаторов не внушает особого доверия. Интересно, что скажут люди поопытнее и поумнее меня. |
28.02.2014, 16:50 | #40 (permalink) |
Всегда рад помочь!
20w, lm1875, усилитель |
