05.05.2014, 01:00 | #201 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Решил собрать пока что усилитель в корпус, иначе я могу возится над ним днями напролет, забыв о приближении сессии Но мне не нравлся дизайн лицевой панели, и я решил немного поэкспериментировать. Распотрохал две одинаковые кассеты с цыганскими песнями и внедрил в них по три синих светодиода. Питание дал со свободной обмотки транса. Результат на фото. Можете смеятся, но как по мне, так не плохо для первого раза) Индикация немного не нравится: когда много низких на входе, стрелки в близком к крайнему положению очень медленно качаются, почти незаметно. А когда низких поменьше (например начало песни Stairway to heaven), то выглядит неплохо Потом уменьшу емкости, пока что так сойдет. Делал индикацию на К157ДА1, на заработала, пока что отложил, там плата очень корявая получилась, надо новую вытравить. Плату предусилителя-темброблока я установил вертикально, чтоб платы УМЗЧ затолкать подальше от трансформатора. Дорожки платы ТБ закрыл газетой, вдруг радиатор там чего закоротит. Кстати, как только собрал усил в корпус, установил на его почетное место на крыше маяка-233, при подключении к нему АС отламалсь панелька, на которой держались входные разъемы. Вобщем, скоро я к нему вернусь. В будущем планирую реанимировать немного свои 25АС101, там уже поролон весь сгнил к чертям. Летом этим займусь. Еще наверно соберу себе усь на транзисторах. Имеется шесть радиаторов под ТО-3, думаю собрать что-то с выхлопом на транзисторах в таком корпусе. А радиаторы послужат боковыми стенками для корпуса (по 3 на стенку). А этот усилитель по ходу закончен (или я что-то накосячил?), спасибо за внимание |
14.05.2014, 17:40 | #203 (permalink) |
Да вообще есть много хорошего, всего не перечесть Я как-то долго читал о разных усилках, все не мог определится. Да и до сих пор на 100% не уверен, что буду его делать) Так, прикидываю, планирую...
А что посоветуешь вместо квода собрать? Шушурина, что ль? Или Зуева по печатке Максима? Я вот между этими тремя сомневался, ну и еще пару штук было на примете. Ланзар и Оплеуху не хочу пока что) Да и вопрос финансов тоже достаточно важен |
14.05.2014, 20:01 | #204 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
ДА,я сам такой собирал не давно,звук просто шикарный! Работает в паре с 35ас016.
Грубый, но справедливый |
15.05.2014, 03:04 | #205 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
15.05.2014, 06:10 | #207 (permalink) |
Да не за что! Ну чего скажешь,ты радуешь своей деятельностью,молодец. Посоветую еще почитать на Паяльнике тему *как правильно соединить земли в усилителе*,будет не лишним. На россыпи усилитель-не то,что микросхемный. Квод видишь еще..там мост надо настраивать,и вообще мне он как-то...имхо конечно. Стоуна-гумелю на первый раз тоже не советовал бы,надеюсь камрад дядька Фокус не отвесит мне люлей на всю маковку Делай Шушурина,платки есть,усилитель заводится легко. Удачи
15.05.2014, 14:34 | #208 (permalink) |
Спасибо, конечно, я и себя неплохо порадовал))
Да, вот это меня в основном и пугает. Но что-то так его захотелось собрать... Как это бывает, хочу и все тут!) Но со временем такое желание, как правило, уходит. Вот пока что буду ждать, пока оно уйдет, и морально готовится к сборке Шушурина) Может, поищу его схемку на импорте |
15.05.2014, 19:13 | #210 (permalink) |
Не видно ничего, рисунок слишком упакован. Я на импорте тоже находил схему, там вроде на выхлоп ставили 5200 и 1943 (либо это другой усь Шушурина был, либо переделали вых каскад). Заявлена мощность 200 Вт. Мне это ни к чему, мне 30-50 Вт за глаза) Так что я решил собрать его на совке - детали есть откуда выковырять, и для получения ценного опыта вполне сойдет. Главное, тратить денег почти не придется)) Скоро начну подыскивать замены отсутствующим компонентам и соответсвенно, корректирую при этом печатку. А там уже и соберу по чуть-чуть, да и отпишусь в ветке о Шушурине
20w, lm1875, усилитель |
