04.03.2014, 19:31 | #51 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Конденсаторы 2х6800 мкФ на 35В, диодный мост KBU8M 8А 1000В. Я так понимаю, что при подключения трансформатора и БП под нагрузкой, напряжение немного "просядет", кроме того также будет наблюдатся падение напряжения на диодном мосте, так что на выходе БП получим меньше 25В ? Для меня главное, чтоб не больше, так как микруха рассчитана на 25В. Диаметр провода вторички 0.6мм. Думаю, сила тока будет достаточной, тем более этот транс скорее всего будет временным. Вот хочу поинтересоватся у знатоков, сойдет ли такой БП для питания двух каналов по схеме из первого поста ? И будет ли достаточно только мостика и фильтров, или думаете стоит паралелить мост конденсаторами, а также шунтировать фильтрующие кондеры пленкой (какую емкость тогда брать ? Кстати, имеется много пленки 1 мкф) Планируются также предохранители в каждое плече питания, так как на схеме из 1 поста по 2.5 А в плечо, то для двух каналов надо 5А в плече БП? Или тут надо выбирать номинал иначе ? |
04.03.2014, 19:44 | #52 (permalink) |
Не успел за 10 минут добавить, есть еще двухсторонний текстолит, есть ли потребность делать на нем платы БП и УМ с последующим соединением земли с верхним слоем ?
Кстати диаметр провода 0.6 мм - это 1А тока вроде получается, так что думаю будет достаточно Последний раз редактировалось mezko; 04.03.2014 в 19:53 |
04.03.2014, 20:20 | #54 (permalink) |
А не легче будет стабилизаторы на 24В поставить в БП?
Или сделать БП и 2 платы УМЗЧ, подключить, но без МС, и замерить напряжение на местах выводов питания МС. Просто нет никакого опыта в разборке и тем более сборке трансформатора. Транс вот такой(фото из гугл), хомут вокруг него на заклепках. Кстати, в инете случайно нашел объявление о продаже транса от ЭП101, там в описании написано, что он на 2х18 В, 0.8 А, 30 Вт. Я в первый раз мерял, там 20 В вроде не показывало, а 18.6-19, но теперь чтоно не вспомню. Напряжение сети сегодня при замере было 224 В |
04.03.2014, 20:49 | #55 (permalink) |
Стабилизатор на такой ток потребления усилителей на микросхеме проблематично сделать, а на транзисторах он будет сложнее самого усилителя.
20В показывало на холостом ходу. Под нагрузкой конечно просядет, вопрос насколько. Оптимально бы не выше +22/-22В для этих МС получить. Возможно если соберешь БП как раз и будет такое напряжение. |
04.03.2014, 21:47 | #60 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
С учетом неизбежной просадки этот транс для ЛМ1875 подойдет без перемотки.20/3=6,6*4=27вольт
20w, lm1875, усилитель |
