15.05.2014, 20:02 | #212 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо за схему и плату! А для чего там VT10 вынесен с платы (как бы для установки на радиатор?), это же кт315 по схеме, он вроде как средней мощности. Или там нужен транзистор помощнее?
15.05.2014, 22:25 | #213 (permalink) |
динамик
это термо-датчик,стоит в цепи регулировки тока покоя. VT10 должен быть закреплен на одном из оконечных транзисторов через термопасту.какой на схеме указан,тот и должен стоять.
15.05.2014, 22:35 | #214 (permalink) |
Не знал, что транзистор может выполнять роль термодатчика
Буду знать, значит. Спасибо за ответ! Блин, тут сессия на носу, а мне так охота уже паяльник в руки взять, и все некогда( |
15.05.2014, 22:41 | #215 (permalink) |
динамик
15.05.2014, 23:04 | #217 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Именно сборка древнего усилитиеля Шушурина позволит понять процесс сборки и настройки качественного усилителя.Могу добавить.что применять супер пупер трензисторы не стоит.выходники КТ808/819 или вд-шки филипповские,ну если брать надежность то недорогие медленные мотороллы. А сразу переходить на усилители класса Зуева это обречь себя на неудачу.
15.05.2014, 23:11 | #218 (permalink) | |
динамик
15.05.2014, 23:17 | #219 (permalink) |
Я и не собираюсь, буду собирать из того, что есть сейчас под рукой, если не будет что воткнуть - куплю какой-то недорогой аналог) У меня есть 2 шт кт805 в корпусе ТО-220 на радиаторе (УмЗЧ от многострадального маяка 242), но вторая пара транзисторов на той плате - КТ837 вроде (короче, не той проводимости). Есть 2 шт ТІР142 (Дарлингтоны) - они, я так понял, на роль выходников не пойдут. А так, есть из чего собрать: по 10-20 штук 2N5551, BC556, BC560, BC547, BC550, BC557, BD139, KT361, KT315 (их-то вообще штук 100). Германиевых целый пакет (и П307 вроде в том числе, не помню, давно заглядывал) Ну и 814,815 по пару штук, и еще платы Маяка можно отпотрошить. Волнует только замена для кт801 и на выхлоп что-то. А, и еще есть много советских в корпусе как у КТ3102(ВС-560 и т.д.) со цветными метками, надо будет рассортировать
15.05.2014, 23:27 | #220 (permalink) | |
динамик
20w, lm1875, усилитель |
