04.03.2014, 22:19 | #62 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Ладно, я так понял перематывать не надо, если будет напряжение питания завышенное, тогда уже придется смотать... Может БП навесным монтажом сделать, раз уж там только мост и 2 банки ? А если что то стабилизатор будет легко припаять
04.03.2014, 22:42 | #64 (permalink) |
Вот передалал немного плату из 1 поста под свои детали. Гляньте, пожалуйста, не нарушил ли я, так сказать, каких либо концепций автора
04.03.2014, 22:44 | #65 (permalink) |
04.03.2014, 23:07 | #67 (permalink) |
Да я и не собираюсь ее палить, просто я думал, что максимум для нее 25 В, вот и не хотел превысить этот максимум. А так как напряжение, которым я буду питать микруху будет скорее всего менее 25 В, то мне и вовсе боятся нечего) Я не из тех, кто пытается "выжать максимум" из усилка и АС, я больше гонюсь за качеством звучания.
Теперь ксати вспомнил откуда у меня в голову 25 В - это оптимальное напряжение, при котором макс. выходная мощность будет 25 Вт, у меня акустика 25АС101. |
05.03.2014, 00:15 | #68 (permalink) |
Всем спасибо за ответы и советы!
______________________________ Вобщем, завтра пойду в фотосалон по дороге с универа, распечатаю на фотобумаге экземпляров так 9-12, попробую ЛУТ оседлать. Если не получится - нарисую вручную. Хотя поучается у меня стремно Печатку переделал, теперь она меньше отличается от оригинала, так что думаю фона/шумов из-за разводки не будет. |
05.03.2014, 01:27 | #70 (permalink) |
я вот думаю, делать ли БП на плате или навесом сотряпать - там всего-то мост и 2 фильтра...
20w, lm1875, усилитель |
