30.03.2014, 16:34 | #151 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Надо подсчитать, во сколько мне влетит эта схемка, и начну собирать помалу) _________________________________ Кстати, о защите. Подключил вчера в 3 часа ночи, сначала забыл сеодинить земли БП защиты и БП усилка - из-за этого была на выходе постоянка. Исправил, заработало. Время задержки на практике оказалось как раз то что надо - щелчков нету. Уменьшил емкость в БП с 2200 мкф до 200мкф - отключение АС при отключении питания происходит мгновенно. Но есть одно но: решл я перед сном немного погонять схемку, посмотреть не будет ли ложных срабатываний, и через 10-15 минут заметил, что трансформатор кипит(!), с него вытекло немного парафина. Раньше он немного грелся, но не до такой степени. Музыку слушал негромко. Походу транс слабоват явно, цеплять к нему еще пред - бредовая идея, так что пора мотать новый транс. |
30.03.2014, 23:25 | #152 (permalink) |
Блин, распечатал первую плату предварительного усилителя от Максима и заметил, у него в дневнике есть новая, двусторонняя да еще и под наушники приспособлена. Хорошо, что не травил пока) В любом случае ни ОУ ни остальных деталей нету, и денег на них пока тоже... Пока что буду мотать транс, и потрошить маяк
31.03.2014, 04:42 | #154 (permalink) |
Про не5532 я знаю, а вот остальное, + надо обмоточные провода для транса купить. Помалу буду продвигатся, понемногу скуплю все необходимое, тогда отредактирую печатку под свои детали и вперед)
Я думал мотать транс легче) Оказалось, есть много ньюансов, но главное - начать! И хорошо закончить |
01.04.2014, 19:17 | #155 (permalink) |
А какое потребление тока этой схемы? Приблизительно хотя бы сколько мощности нужно. Максим у себя в дневнике не отвечает, может не заметил, а мне надо узнать, т.к. заканчиваю первичку мотать, нужно знать диаметры проводов вторичек.
03.04.2014, 03:31 | #158 (permalink) |
Вот намотал сегодня наконец первичку, испытания с лампочкой она прошла успешно, и подключение к сети на 2 часа тоже. Достану провод, начну мотать вторички. Добавлю пару фото процесса. Вроде ниче так получилось как для первого раза. Ток холостого хода приблизительно 15-20 мА. Планирую намотать 2 вторички для усилка (диаметром 0.9мм, по18 вольт переменки) и две для предусилителя, если влезут в окно. Там возьму провод потоньше, 0.35 мм. Если после этого всего останется место - намотаю еще для защиты и других вспомагательных блоков.
10.04.2014, 02:50 | #159 (permalink) |
Намотал наконец тор, пока что только две обмотки по 21.5В с отводами от 17.5В от каждой. Как раз уложился в слой на обмотку, больше не мотал. Завтра намотаю обмотку для защиты и две для предварительного уся(послезавтра поеду на радиобазар за деталями к нему).
Подключил усилок и защиту так, как при прошлом трансе (2х17.5В идут на двухполярку для БП усилителя, а 21.5 на БП защиты), и перестал на него грешить! Сразу стало видно, что где-то КЗ, так как новоиспеченный тор стал гудеть и через 20 сек вылетел предохранитель первички. Я заметил, что провод, которым я соединил земли двух БП слегка поплавился. (то есть в прошлом случае транс не выдержал, а провод выдержал, теперь все с точностью наоборот). И в тот момент до меня доперло, что соединив так земли, я создал ни что иное как КЗ Но почему когда я соединил земли в первый раз, все заработало, а через 15 минут из транса потек парафин, а предохранитель так и не сгорел в первичке - не понимаю. Так вот, я решил не заморачиватся, и просто подал питание на плату защиты с плюсового плеча БП усилителя. И вуаля, как говорится Правда, выключение слегка приторможеное, т.к. там 6800 мкф фильтр, но завтра я намотаю обмотку и все будет чики-пики) Посмотрел на старый корпус, в котором я мечтал все уместить, и на новый от маяка 242, и решил запечатлить разницу на фото. Теперь я понял, как я ошибался) Лучше брать корпус попросторнее, это уж я на всю жизнь запомню - геморра в сто раз меньше! Маленький корпус может когда-то сгодится для фонокорректора. Вобщем, пока что просто запустил, погонял полчасика на малой громкости, и отложил до завтра. завтра уже начну думать как прикрепить платы к корпусу. Кстати, какие будут советы по размещению блоков?(в верхней левой части на фото будет еще пред скорее всего, и может ондикацию подключу ту, что от маяка осталась) Как разместить платы УМ относительно друг друга и транса с БП? |
10.04.2014, 03:03 | #160 (permalink) |
Между делом купил довольно недорого пару стрелочных индикаторов М4387-300, буду искать схему для их подключения. Может, кто-то поделится опытом?
За качество фото извиняйте, фоткаю на телефон |
20w, lm1875, усилитель |
