20.03.2014, 21:04 | #133 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Пока что нет, может сегодня этим займусь.
Я так понял, что поиск точки заземления может оказатся очень нелегким заданием. Думаю, вечерком появится часок-другой и займусь этим делом. Защиту еще надо будет настроить, я прямо чувствую, что с первого раза она не заработает... |
21.03.2014, 02:44 | #135 (permalink) |
21.03.2014, 02:49 | #136 (permalink) |
Знаю, но я думаю им занятся когда окончательно определюсь с расположением всех плат и подвешу все к земле.
Повторюсь, этот корпус временный, в него даже транс по высоте не проходит.Кстати, про транс, попался мне сердечник D=11.5cm, d=6,5cm h=2,5 cm, думаю намотать торик для усилка |
21.03.2014, 03:29 | #138 (permalink) |
Думаю, да. В том месте, где он сейчас, была кнопка, я ее выдрал, и отверстие как раз подошло Можно попробовать просто его открутить и переместить в другой край, не просверливая дырку. Если фон исчезнет, то продырявлю корпус тогда, он итак дизайном не блещет
24.03.2014, 00:28 | #139 (permalink) |
Вобщем, вот такие дела с защитой(схема и печатка во вложении)
При включении питания, АС не включаются, горит светодиод. Когда замкнуть эммитер и базу VT1 (красным щупом на эммитер, черным на базу в режиме прозвонки диодов. При обратной полярности не срабатывает), то реле замыкает контакты, и начинает играть музыка. Когда убрать перемычку, диод засвечивается, но контакты реле не размыкаются, музыка продолжает играть. КТ315 выпаивал, проверял - пробоя нет, выглядит исправным. Описание работы схемы: Принципиальная схема устройства задержки включения и защиты АС показана на рисунке выше. Оно состоит из входного ФНЧ R1 R2C1, реле времени на транзисторе VT1 и элементах R1-R4, С1 и ключа на транзисторе VT2. В момент включения питания конденсатор С1 начинает заряжаться через резисторы R1, R2. В течение времени его зарядки транзистор VT1 будет открыт, VT2 закрыт и ток через обмотку реле не потечет. Резистор R3 устраняет влияние базового тока транзистора VT1 на зарядку конденсатора и увеличивает положительный порог срабатывания устройства защиты. Когда конденсатор зарядится, напряжение на базе транзистора VT1 упадет и он закроется, а связанный с ним ключевой транзистор VT2 откроется и через обмотку реле К1 по течет ток. Реле сработает, и его замкнувшиеся контакты К1.1 и К1.2 подключат громкоговорители к усилителю. Задержка включения равна примерно 4 с. Если на каком-то из выходов усилителя появится постоянное напряжение положительной полярности, это приведет к частичной разрядке конденсатора С1, открыванию транзистора VT1 и закрыванию транзистора VT2. В результате ток через обмотку реле прекратится и его контакты отключат громкоговорители от усилителей. Если же на выходах последних появится постоянное напряжение отрицательной полярности, то оно непосредственно через диод VD1 поступит на базу транзистора VT2, закроет его и таким образом обесточит реле К1, контакты К1.1, К1.2 которого разомкнутся и снова отключат громкоговорители от усилителя. Диоды VD1-VD2 ограничивают максимальное отрицательное напряжение на базе входного транзистора VT1 на уровне 1,3 В. Хотя и в режиме защиты громкоговорителей, и в режиме задержки их включения конденсатор С1 заряжается через одни и те же цепи, время срабатывания защиты на порядок меньше, поскольку для этого конденсатор должен изменить свой потенциал всего на несколько вольт. Пороги срабатывания защиты составляют не более ±4 В. Правильно изготовленное устройство начинает работать сразу и настройки не требует. Диоды можно применить любые кремниевые. Остальные элементы желательно применить те, которые указаны в схеме. Реле К1— РЭС-9, паспорт РС4.524.200 с сопротивлением обмотки примерно 400 Ом. Подойдет и любое другое реле, срабатывающее при выбранном напряжении питания, но в этом случае нужно подобрать резистор R4, от которого зависит отрицательный порог срабатывания защиты. Устройство работоспособно при изменении напряжения питания в пределах 20...30 В. При другом напряжении питания нужно будет изменить сопротивление резистора R4. Недостаток этого устройства — необходимость питания его от источника с пульсациями не более 1 В, иначе возможны ложные срабатывания. |
24.03.2014, 07:07 | #140 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Чем бриговская защита не устроила?
20w, lm1875, усилитель |
