08.04.2019, 08:45 | #305 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Если будете увеличивать размеры платы, посмотрите на возможность перенести защитный диод расположенный слева от ЛМки вверх и горизонтально над ней, упростится трассировка.
Подстроечник я бы заменил на два параллельно включенных постоянных резистора, для точного подбора значения выходного напряжения. |
08.04.2019, 08:55 | #306 (permalink) |
Кстати, если у Вас все вторичные обмотки выполнены раздельными, для удобства выполните и стабилизаторы все однотипными, только на 317.
08.04.2019, 13:54 | #308 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поменял местами подстроечный резистор и конденсаторы в регулировании. А-то вроде как конденсаторы в сторонке стояли аппендиксами.
08.04.2019, 19:30 | #310 (permalink) |
Увеличьте промежутки по горизонтали между полигонами каждой из секций, хотя бы примерно до одного мм.
