24.03.2019, 19:11 | #212 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Внизу платы увеличьте расстояние между сигнальной землёй и сигнальными проводниками.
Ввод напряжения питания сосредоточьте в одном месте, между конденсаторов, отодвинув нижний справа. |
24.03.2019, 22:11 | #213 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Уважаемый Mr.Fix!
Не совсем Вас понял! 1. Касаемо нижнего конденсатора по питанию: если его, по вашему совету, опустить вниз, а его контакт подачи питания на плату поднять выше то, как Вы писали в посте 209, этот конденсатор станет аппендиксом и часть тока пойдёт на шину питания минуя его. 2. Касаемо отдаления сигнальной земли от сигнального проводника: а как-же теория о максимальном покрытии пространства платы земляными полигонами? Или я опять чего-то недопонял? |
24.03.2019, 23:26 | #214 (permalink) | |
Если Вы о тех аппендиксах на теле сигнального общего провода, то они не несут ни какой смысловой или иной нагрузки. |
25.03.2019, 09:14 | #215 (permalink) |
Добрый день!
Насчёт конденсатора питания я сообразил, а "теория земель", как я её понял, это то, что вся площадь ПП должна максимально покрываться земляными полигонами с целью экранирования наводок и уменьшения взаимовлияния сигналов в соседних проводниках. Или я снова "не туда и не о том",??? |
25.03.2019, 09:37 | #217 (permalink) | |
25.03.2019, 09:56 | #218 (permalink) |
Тогда ещё пара вопросов!
Планирую ДЛЯ НАЧАЛА подключить на выход усилители MF-1 Лишманова. 1. Не стоит-ли сразу установить на выходы неинвертирующие повторители для согласования, т.к. их входное сопротивление всего 9,4 кОм? 2. Не стоит-ли поверх печатного проводника сигнальной земли припаять пару-тройку лужёных проводов на участке от выходов СЧ и ВЧ до выхода BASS, для уменьшения сопротивления этого участка и лучшего согласования выходов? |
25.03.2019, 10:03 | #220 (permalink) | ||
Будьте добры, выкладывайте схемы для предметного разговора. Цитата:
Можете сделать, по прямой - от входа до выхода. |
