31.03.2019, 14:26 | #261 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
31.03.2019, 14:49 | #262 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Пересчитывать нужно все, то есть R3C3, R4C4 и тд пропорционально увеличивая сопротивление и уменьшая ёмкость, чтобы сохранить соотношение величин секций фильтра для сохранения частоты перегиба.
Два килоома в идеале, 1,2 кОм - нормально для 5532. В Вашем случае - применить ОУ который реально может работать на низкоомную нагрузку, либо пересчитать номиналы фильтров под имеющиеся в наличии, чтобы не выпрыгнуть за пределы возможностей ОУ. |
31.03.2019, 18:54 | #263 (permalink) |
Спасибо, воодушевили!
Увеличивая сопротивления я снова приду к схемным номиналам конденсаторов. Уменьшать ёмкости - тоже вопрос, как оно отразится на выходных амплитудах и соотношении величин секций фильтра для сохранения частоты перегиба? Керамику ставить - не вариант. Вывод один - искать схемные номиналы?!?!?! Ибо в высоких материях расчётов соотношений я ПОЛНЫЙ ПЕНЬ! |
31.03.2019, 20:56 | #265 (permalink) |
Огромное Спасибо!
В очередной раз выводите меня из ступора. Я тупица. |
31.03.2019, 21:11 | #267 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Сколько они там стоят? Как чугунный мост? Возьми оба, там допуски 10%, замеришь потом, какой ближе будет.
01.04.2019, 01:12 | #269 (permalink) |
Размеры платы заданы конденсаторами.
Зачем туда вклячивать СМД? Используйте МЛТ. Их хоть можно подогнать стачивая проводящий слой микронной шкуркой. Правда, за счёт уменьшения мощности рассеиваемой. Но реально из 1 к можно сделать 5 ... Потом замазать место лаком для ногтей... |
01.04.2019, 05:57 | #270 (permalink) |
