06.04.2019, 18:52 | #291 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
07.04.2019, 19:03 | #294 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Всем доброго вечера!
Накидал плату четырёх стабилизаторов на LM-ках. Прошу, если есть время и желание глянуть сие творение на предмет ФАТАЛИТИ и "тактико-стратегических" ошибок. Постарался всё что знал учесть: токовый резистор установил максимально близко к микросхеме, землю развёл звездой, отделив силовую от регулирующей для большей стабильности, поставил подстроечные резисторы чтобы точно выставить +/- 15 вольт питания, поставил защитные диоды, в цепи регулирования поставил танталовые конденсаторы и дополнительные конденсаторы 33 нф опять-же для дополнительной стабильности выходных напряжений. Все конденсаторы Epcos, кроме выходного электролита на 10 мкф. Заранее всем спасибо! |
07.04.2019, 19:18 | #295 (permalink) |
Как раз тот случай, когда "звездидь" не нужно - разрез внизу убрать, а вверху сделать, чтобы выход снимался после электролита. Резистор в снаббере можете применить меньшей мощности.
07.04.2019, 21:31 | #299 (permalink) |
Они формируют путь протекания тока, повысится эффективность фильтрации. По этой же причине можно безболезненно удалить конденсатор 0,1 микрофарада параллельный основной ёмкости - он не будет работать как задумано из-за индуктивности соединительных дорожек, либо перенести его в другое место.
Первоначальное расположение конденсаторов на выходе стабилизатора выглядело предпочтительней. Ёмкость в регулирующей ноге лмки можно увеличить до ста микрофарад. |
07.04.2019, 21:59 | #300 (permalink) |
Понятно.
Со ста микрофарадами в регулировании не будет долго запускаться? |
