28.03.2019, 14:50 | #241 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
С диаметром провода вторичек особо не заморачивайтесь, берите тот, что есть ближайший расчётный в наличии - главное чтобы площади окна хватило, так как трансформатор с приличным запасом. Если есть возможность, домотайте сначала первичку, для снижения индукции - положительно скажется на уровне помех, вторички для симметрии мотайте в два провода сразу. |
28.03.2019, 16:08 | #242 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Спасибо за ответ!
Вторички буду мотать сразу четыре. А вот с диаметром провода полный "расколбас", по разным алгоритмам получается от 0,017 до 0,4!!!! Учитывая плотность тока в проводе 4,5 А/мм2, в таком маломощном трансформаторе, даже пропорционально переведя его на необходимый ток получается совсем масенькое сечение, даже не соображу какое сечение будет правильным с учётом запаса!?!?!? |
28.03.2019, 18:25 | #243 (permalink) |
У меня диаметр провода на вскидку получился 0,23 - 0,25 мм, исходил из того, что напряжение одной обмотки 18 вольт. При этом я бы остановился на более толстом проводе в однослойной изоляции (ПЭВ-1), прикинув, влазит ли в окно и насколько удобно будет мотать, нужен будет длинный узкий челнок.
28.03.2019, 21:12 | #245 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Терпения понадобиться немерено- на 15вольт витков 700+ надо, одно радует, что первичку "волосом" не мотать- там тыщ десять витков...
29.03.2019, 21:16 | #247 (permalink) |
30.03.2019, 06:45 | #248 (permalink) |
Вам Урфин правильно говорит - количество витков на вольт должно быть значительно больше, порядка 44 по моим прикидкам.
Хлопотно иметь дело с такими мелкими трансформаторами, для себя давно сделал выбор в пользу промышленных - Talema, серия 70ххх. |
30.03.2019, 11:48 | #249 (permalink) |
Странно!!!
На нём была вторичная обмотка, без нагрузки выдавала 16,3 вольта. Когда сматывал то посчитал витки, чтоб не сбиться рисовал галочки на каждые 10 витков. В ней было 285 витков. Или я опять "не туда"??? |
30.03.2019, 12:20 | #250 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
