01.04.2019, 07:39 | #271 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Я прав? Или "не туда"? |
01.04.2019, 09:00 | #274 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Дык конечно, неравномерность АЧХ головок будет превалировать и по сравнению с ней вклад фильтров в общую неравномерность будет не столь значительный.
ЗЫ. Я где-то в начале этой темы именно об этом и говорил, что начинать нужно было с выбора головок, а уж затем проектировать всё остальное... |
01.04.2019, 13:48 | #275 (permalink) |
Дык-ыть, вот оно Чо планировалось изначально "пустить под нож"!
Под это всё и "затачивалось" изначально. ВЧ - купольный, НЧ - кевлар 18 см. НЧ как мидбас-СЧ отличный, хорошего "мясного" низа не добиться (тем более в таком акустическом оформлении). Характеристики АС: 1. ВЧ - 25 мм; СЧ/НЧ- 180 мм 2. Тип акустического оформления:Фазоинвертор 3. Частота раздела, кГц:4 4. Чувствительность, дБ:90 5. Рекомендуемая мощность усилителя, Вт:25-120 6. Частотный диапазон, Гц:49-22000 (+-3 дБ) 7. Номинальное входное сопротивление, Ом:8. По ВЧ они даже по паспорту "в шоколаде", а граница мидбаса 400Гц вообще "по барабану" если 49 Гц спокойно. |
01.04.2019, 14:21 | #277 (permalink) |
По ВЧ в аккурат попадаете, 4 кГц. Если нужно будет изменить настройку фильтров, частота среза по -3 дБ находится по формуле: f=1/(2pi*sqrt(R3R4C3C4)), где C3=C4, R4=2R3, для остальных секций расчёт аналогичен.
02.04.2019, 10:52 | #280 (permalink) |
Два резистора на 560 кОм там не надо, хватит одного. R3 и R4 вообще лишние.
