15.11.2018, 18:58 | #171 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Это эскиз, можете подвигать под свои детали, из Ваших габаритных размеров платы вроде не выпрыгнул. Обращаю внимание на то, что нет соединений с регуляторами. Добавлены развязки по питанию и на выходе нескольких ОУ резисторы. |
29.11.2018, 15:49 | #172 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Доброго дня!
Ещё вопросик!!! Стоит-ли на входе схемы из поста №158 поставить регулятор ширины стереобазы? Например из журнала "Радио" №11 1989год? Или опять начнутся фазовые неприятности?? |
17.03.2019, 18:00 | #173 (permalink) |
Всем Добрый День!!!
Прошу прощения что долго молчал. До Нового года мотался по командировкам, а потом прихватил инфаркт, впиндюрили два стента. потом беготня по врачам. В общем было совсем как-то не до того. Ну вот теперь хочешь-не хочешь, а время немного появилось. Поначалу, для разминки обновил свой парк источников питания (замахорил два новых блока: линейный двухполярник на LM-ках от +- 1,2 до 35В до пяти ампер и однополярный из старого компьютерного БП +3,5,9 и 12 вольт). Пришло время заняться и мечтой-идеей! Начал осваивать Tina9, промоделировал в ней каскады триампа. Немного доделал печатку от Mr.Fix, (за что ему от меня Низкий Поклон!): разобрался с регуляторами, доработал дорожки, в связи с заменой конденсаторов в цепях питания микросхем на малогабаритные плёнки передвинул земляную шину сверху. Огромная просьба: у кого есть время-желание, пожалуйста гляньте на предмет косяков и земляных петель!!! С огромным уважением и признательностью, Александр! |
18.03.2019, 09:42 | #174 (permalink) |
Fisher, привет.
Как сказал один мой приятель , такой проект делается в одиночку или не делается совсем. Рад что у меня появился единомышленник. Давай спишемся в личке. Есть о чем поговорить. Андрей. |
18.03.2019, 09:53 | #175 (permalink) |
Что касаемо регулятора ширины стереобазы.
Сделать отключаемым. Например при прослушивании винила на ушник регулятор работает на все 120%. При прослушивании с компа этого нет. Ваш выбор, господа. Что касаемо фазовых искажений... Думаю, что их страшность преувеличена. Фазовых искажений нет только при прослушивании шеллака на 78 об/мин с помошью поздравительной открытки ... |
18.03.2019, 10:44 | #176 (permalink) | |
С шинами земли вполне нормально, единственное, что хотел заметить, предусмотрите на плате разделение силовой и сигнальной, может понадобиться в дальнейшем. |
18.03.2019, 12:54 | #177 (permalink) |
Всем ДОБРЕЙШЕГО ДЕНЬКА!!!
Не ожидал что так быстро откликнетесь!!! Уважаемый Mr.Fix! Очень признателен Вам за, как всегда, очень ценные замечания! Обязательно учту и доработаю плату и с сигнальными проводниками и с сигнальной землёй! Вопрос: имеет ли смысл на плату воткнуть сразу и стабилизаторы по питанию, чтоб и 4 обмотки трансформатора, и 4 выпрямителя? Чтоб было совсем независимое питание? Видел у буржуев иногда такое встречается. Уважаемый Андрей SHREK-2! Несказанно рад что я такой не один! Про отключаемый регулятор ширины стереобазы тоже думал. Даже печатку начал паять именно для этого проекта. Схемка мною давно проверена, Отлично работает и на виниле, и на кассетных, и бабинных магнитофонах (плюс при минимуме деталей не плохой рокот-фильтр). Что касается лички, то вот моя почта, ashitov16@gmail.com, там и телефон есть. Ещё раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Буду ваять дальше. |
18.03.2019, 14:20 | #178 (permalink) |
Ширину сигнальной земли оставляйте как есть, желателен минимальный импеданс.
Стабилизаторы можете разместить на плате, а выпрямители и конденсаторы фильтров ближе к трансформатору, там же и снабберы. Если обмотки трансформатора выполнены раздельными, желательно для каждой применить свой выпрямитель. На входе 230 вольт не забудьте про сетевой фильтр. По поводу всего остального - я всё же остаюсь минималистом, что ни чуть не мешает восприятию музыки и локализации звуковых образов в пространстве, не только по ширине, но и по глубине. На мой взгляд при этом большее значение имеет правильная расстановка АС, чем применение дополнительных электронных устройств и корректоров. |
18.03.2019, 16:27 | #179 (permalink) |
Уважаемый Mr.Fix, абсолютно согласен с каждой буквой в вашем сообщении!
Всё так и планируется: на имеющемся торике без вторичных обмоток (такой имеется в наличии, на вид Ватт 15-20) намотаю 4 параллельные обмотки, на каждую поставлю свой DB107, воткну по конденсатору 10 000 мф х 35В (при таком токе потребления лишнего конечно, но таковые имеются) и плёнку 0,1 мф, поставлю по L7815-7915 с обвязкой по даташиту, на плате поставлю ещё конденсаторы микрофарад 470 х 25В (думаю достаточно?). На входе трансформатора поставлю фильтр - обязательно! Вопрос: что имеется в виду под снабберами в конкретно этой схеме питания??? |
18.03.2019, 19:23 | #180 (permalink) |
Ёмкости в фильтре питания избыточны, вместо 78хх, 79хх лучше применить LM317, 337 с ёмкостью в регулировочной ноге. Выпрямительные диоды желательно применить Шоттки.
Снаббер - это цепь предназначенная гасить паразитный колебательный процесс в контуре вторичной обмотки в момент запирания диодов. Примерная схема приведена на рисунке, цепь C6, R6 - снаббер. |
