06.01.2014, 02:54 | #72 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
нет нет, на моих двух из трех трансах точно одинаковая вторичка! потому что я питание оконечника подымал до 32 вольт! в третьем трансе незнаю, не смотрел. может в новых ррр так как Вы говорите
06.01.2014, 02:56 | #73 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
маловато будет... там только в покое 2 с лишним А кушает канал... Хотя попробовать стоит
«Sound. Vision. Soul» © |
06.01.2014, 03:37 | #75 (permalink) |
тогда поищем другой транс ну или запущу от этого, а там видно будет! мне завтра кровь из носа итун запустить и сделать корпус ему
Андрей, у меня три ррр было и внутри все разные, только самая ранняя соответствовала схеме, две последующие вобще были без половины деталек и с несоответствиями со схемой транзисторами совок, мать его |
03.02.2016, 15:09 | #76 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну вот и я сподобился собрать этот усилочек. Сначала о том, для чего собирал. Просто было очень интересно, на самом ли деле такой он замечательный. После прослушивания , могу сказать, что действительно усилитель выдал очень не плохой звук. Звук очень собранный, отличный упругий бас. И ещё мне показалось, что Гарри Мур запел не в АС, а прямо в комнате. А во время соло на гитаре, жена прибежала с кухни, и спросила что это? Что случилось? Очень интересные ощущения. Ещё я могу сказать, что 10 ватт , это очень громко!
Теперь на чём собирал. Сначала поставил на выход ( исключительно в качестве эксперимента ) кт 805 бм. Ток покоя больше чем 100 ма не поднимался. Я расстроился. Но когда поставил на выход 2SC 3281, то всё сразу же устаканилось. Пробовал звучание при токе покоя 1.5 а, напряжение 25 в. Сопротивление АС - 6 ом. На вход поставил А 1015, на раскачку 2Т 602 А. Входная ёмкость 1 мкф. Из старых запасов. Военной приёмки с ромбиком на брюшке. Выходная ёмкость ELNA 4700 х 16 в. шунтирована кондёром на 2.2 мкф. Питание делал с мягкой подачей напряжения, по принципу электронного дросселя. Земля разведена звездой. Ёмкость фильтра 2200 мкф. В законченном варианте планируется не меньше 10.000 - 20.000 мкф. Хотя должен сказать, что и при ёмкости в 2200 мкф, усилитель без подачи на него сигнала, не издаёт ВООБЩЕ никаких звуков! Даже если голову в АС засунуть. Полная тишина. А ведь я читал на разных форумах, что этот усилитель пофанивает, и даже фонит, что совсем неприемлемо. Транс поставил тороидальный . На выходе без нагрузки 24 в. Греется усилитель сильно. Но это не страшно. Он должен греться. Всё таки А класс. Думаю, что без карлсона не обойтись. А не хотелось бы. Фотки буду выкладывать, когда приведу всё в приличный и законченный вид. Сейчас всё в виде макета.
03.02.2016, 15:23 | #77 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Думаю там надо добиться некой стабильной температуры транзисторов - 70-80 С, что б не было резких скачков. Тут или радиатор больше, либо вентиль тихоход, либо с термодатчиком.
03.02.2016, 15:38 | #78 (permalink) |
Механик
Саш, на выход 25В ставь, у меня кондёр 16В при 25В питания взрывался на большой громкости, при изменении сопротивления АС (с 8 на 4Ом)
03.02.2016, 18:46 | #79 (permalink) |
Радио демонтажник
С этим усилком планируется использовать АС на 8 ом. Собираюсь понизить ток покоя до 1.2 А. Не хотелось бы выходные кондёры менять. ELNA уж больно хороша! На 25 вольт конечно же есть, но какая то хрень китайская.
03.02.2016, 19:52 | #80 (permalink) |
Механик
Сань, а какая именно модель кондёров у тебя там? (фото кондёра покажи)
