15.04.2013, 20:52 | #1 (permalink) |
Усилитель с нуля
15.04.2013, 20:52 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Наушники для Ipod`а 2G с нуля Корпус с нуля, назовем его Green |
15.04.2013, 20:54 | #2 (permalink) |
А теперь я поясню созданную схему и попутно задам интересующие вопросы. Начнём рассматривать схему с разъема XP3 (питание). С питанием возникли некоторые вопросы:
1) Возможно ли заменить схему БП (входящую в разъем XP3) на БП зарядного устройства телефона, или ещё чего либо, на 12В и просто вставлять его в разъем XP3? 2) Где то в интернете прочитал, что на УНЧ нужно подавать нестабилизированное напряжение 12В. Я подавал напряжение после стабилизатора КР142ЕН8Б на 12В. Можно так делать? 3) Помогите с трансформатором, на сколько я понимаю, нужен с вторичной обводкой на 12В, но порывшись в интернет магазинах ничего путёвого не нашёл. Какой лучше поставить? Переходим на разъём XP1. Сигнал с компьютера, или с DVD поступает на XP1, после чего фронтальные и тыловые колонки идут на усиления на микросхему TDA 7388, а САБ и центр на микросхему TDA 8563Q. Здесь возникает вопрос: 4) Не надо ли с сигналом САБ-а делать дополнительные манипуляции? Максимальное питание для микросхемы TDA 7388 28В, а для TDA 8563Q 16В. Решил взять за основу напряжение равное 12В, чтобы не перегреть микросхемы. Где то читал, что БП может создавать помехи для усилителей, поэтому решил БП делать на отдельной схеме и подавать сигнал через XP3. Так же для избегания перегрева думаю прикрутить микросхемы TDA 7388 и TDA 8563Q к радиаторам, дополнительно установить кулер на 12В (XP4). Здесь возникла проблемка с тем, что кулер будет работать всегда когда замкнут ключ К1. Подскажите: 5) Есть ли какие ни будь элементы типа термореле, чтоб при нагреве до определённой температуры замыкался ключ кулера? Так же знаю, что нагреваются и сами стабилизаторы, думаю на них тоже установить радиатор. Переходим к микросхемам TDA 7448 и PIC16F873. Они необходимы для регулирования звука энкодерами и отображения на индикаторе. (Более подробно как эти микросхемы работают можно найти на другом сайте). Здесь тоже у меня остались вопросы: 6) ИК-приёмник TSOP1736 должен быть виден пульту ДУ? Правильно я понимаю устройства ИК-приёмника?))))) 7) Автор статьи писал про кнопки "Mute" (приглушение) и "StandBy" (дежурный режим), возможно ли их как то расположить на самом усилителе? К какой ножки необходимо подключиться, если все они уже заняты? 8) Я знаю, что PIC микроконтроллеры и дисплеи необходимо программировать. Этот тип микросхемы уже запрограммирован? 9) Хочу ещё добавить регулировку звука всех каналов (на случай если усилитель будет подключён к компьютеру или к другому устройству). Как этого можно добиться? Извините, за такое количество вопросов, но неохота тратить личное время, деньги и силы, а в результате получить неработающую схему. За ранее спасибо! |
15.04.2013, 23:49 | #3 (permalink) |
Мдя...
А у меня только один вопрос: Вас не смущает тот факт, что 4x41-ваттный УМ на TDA7388 Вы запитали от КРЕН-ки, которая выдерживает максимальный ток в 1А? Ну и по схемотехнике, меня очень порадовало оригинальное включение регулятора громкости после УМ. Это очень "свежее" решение! P.s. Полагаю, что микропрограмму для PIC-контроллера Вы уже начали писать... |
16.04.2013, 00:04 | #4 (permalink) | |
Заголовок темы нужно чуть-чуть скорректировать: Усилитель с нулевыми знаниями.
Так будет точнее. Цитата:
16.04.2013, 00:48 | #5 (permalink) |
Николай_С, я написал, что новичёк в этом деле! Вот нужно Вам будет написать прогу на асеблере с++ и т.д. Я так же смогу поумничать и опустить Вас за Ваши незнания и отстутствия навыков. Если я слаб в этой области, это не значит, что не на что не гажусь, так что не надо из себя строить ВЕЛИКОГО ГУРУ!!! Ненравится тема, не умничай, а лучше помоги и объясни как и что сделать! Ведь ты когда то Сам ничего не знал и не умел))
16.04.2013, 00:59 | #7 (permalink) |
То, что написали ошибки, спасибо! Сейчас буду смотреть. На счёт питания очень даже напрягло. Поэтому и попросил посмотреть наминалы и посоветовать. Напряжение питания TDA7388: 10-18 В, покрайней мере так пишут в интернете описывая способ подключения. Подавать 18В боюсь, дабы не перегреть микросхему. Я рад, что порадовал Вас своим способом подключения регулятора громкости, но лучше если Вы скажите правильное решение!
16.04.2013, 01:08 | #8 (permalink) | |
Будет лучше, если Вы его сами найдете, потратив свое бесценное время.
На основные ошибки я уже указал в первом своем посте. Цитата:
16.04.2013, 01:30 | #9 (permalink) |
Николай_С, да, понял свои проблемы с питанием, очень глупо получилось. Но с другой стороны, я не отвергаю свою точку зрения, что форумы нужны для того, чтоб человеку показывали его ошибки)) Сейчас буду переделвать. Какой Вы молодец, и схематехник и програмист)))) Ставлю плюс к репутации за указания основных ошибок!
Буду рад, если ещё кто нибудь, укажит явные и неявные ошибки, ведь для этого и была создана тема!!! |
16.04.2013, 01:41 | #10 (permalink) |
TaYgA, разберитесь с функциональным назначением усилителя мощности (УМ) и регулятгра громкости. Обратите внимание на входные и выходные их параметры.
