16.04.2013, 09:24 | #11 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
ЗЫ когда схема изначально неверна, не у многих возникает желание объяснять ошибки |
16.04.2013, 09:24 | |
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать Наушники для Ipod`а 2G с нуля Корпус с нуля, назовем его Green |
16.04.2013, 09:52 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Круто... Микросхема с входным сопротивлением 50 кОм и выходной нагрузкой 2 кОм ставится между выходом УМ и динамиками...
Вы же, вроде, программист и что, в инглише ни бум-бум?.. По-моему, нужно к этим двум дням добавить ещё чуть-чуть. Ну... хотя бы пару годков... |
16.04.2013, 16:01 | #13 (permalink) |
ДА, действительно! Посмотрел и осознал, что сильно я поспешил. Сейчас делаю всё постепенно. Прикрепляю чертёж переделанного блока питания и перехожу на схемы усилителя. Попутно задам вопросы:
1) Какой трансформатор необходимо взять для 12В напряжения и 15А? (15А на потребления микросхемой TDA7560). 2) Ненашёл стабилизатора на 12В и 15А, возможна работа микросхемы TDA7560 без стабилизатора? Если нет, то подскажите какой стабилизатор взять. 3) Стабилизаторы ST1 и ST2 (необходимы для работы микросхем TDA 7448 и PIC16F873 работающие с напряжением 5-9В и потребляющие 1,5-2А) не выйдут из строя из-за входной силы тока 15А? 4) На стабилизаторы от перегрева хочу поставить не очень большой радиатор (примерно 36см^2) и кулер на 12В, 0,24А. Будет достаточно такого охлаждения? |
16.04.2013, 16:14 | #14 (permalink) |
1) 12В х 15А=180Вт, но это по максимуму, средний ток гораздо меньше, поэтому не менее 100Вт
3) Они возьмут столько, сколько им надо *Использовать автомобильную микросхему в домашнем комплексе... как то не есть хорошо |
16.04.2013, 16:29 | #15 (permalink) |
Просто Светлана
И ещё, убрав с выхода микросхему TDA7448, не вздумайте также подключить выходы УМ, как вы сейчас подключили. Почитайте, что такое мостовое включение и можно ли подключать к общему проводу один из выходов УМ, а динамики через конденсатор...
16.04.2013, 17:54 | #17 (permalink) |
deleted
Да автору для начала надо сделать какой-нибудь простенький усилитель, чтоб смог "пощупать" что, как, где и для чего. А вот когда разберется как усилитель строится, тогда уже и блок-схемы с микропроцессорами городить можно.
16.04.2013, 20:29 | #19 (permalink) |
Да, микросхему TDA7448 обязательно уберу и про конденсаторы тоже в курсе. Зачем мостовое включение? Ведь по datasheet подключено на прямую, как на рисунке. Если подключать, к примеру, TDA 7388 мостовым способом, то будет за место 4 всего 2 канала. Да, мощность возрастёт, но по моему мнению лучше 4 канала на средней мощности, но с качественным звуком, чем 2 канала с звуком, что стенки трясутся))) Не совсем понял вопрос «можно ли подключать к общему проводу один из выходов УМ». Это про что идёт речь?
16.04.2013, 20:30 | #20 (permalink) |
Не в коем случаи. Ни какого двух полярного питания нет, это земля. На счёт импульсника согласен, у меня есть старый БП от ПК, но дело в том, что хочется сделать всё своими руками. Если не получится найти такой трансформатор, то буду использовать БП от ПК.
