21.04.2013, 23:52 | #92 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Думаю взять трансформатор с 4-мя обмотками.
2 обмотки 20 Вольт(после выпрямителя будет около 25Вольт) 2 обмотки по 13-12Вольт(после выпрямителя около 18 Будет) P.S У меня переменки на трансе 13 вольт, а после выпрямителя ровно 18Вольт Две обмотки нужно для двухполярного питания. Для 5х 2050 наверное больше 10 ампер обмотки не нужны Для 7294 больше 7-8 ампер тоже не нужно. Если кто-то не согласен, поправляйте |
22.04.2013, 12:25 | #93 (permalink) |
Подскажите, пожалуйста, книгу какую ни будь путную по трансформаторам. Схему трансформатора с 4-мя обмотками представляю. Трансформатор потребуется на 120Вт (сателлиты 12В, 10А = 120Вт, саб 20В, 6А = 120Вт). А вот как выбрать трансформатор, как сделать необходимую обмотку не могу разобраться.
22.04.2013, 19:16 | #95 (permalink) |
BH3, Спасибо! Залез в даташит микросхем TDA 2050 и TDA 7294. TDA 2050 работает при напряжении +-25В поэтому возьмём U=15В (после выпрямителя 20В), I=8А. TDA 7294 работает при напряжении +-50В поэтому возьмём U=20В (после выпрямителя 25В), I=10А. Произвел необходимые рассчёты (не судите строга если где то ошибся):
Необходимо рассчитать трансформатор имеющий 4-е вторичные обмотки со следующими параметрами: U1,2=15B; I1,2=8A (TDA 2050); U3,4=20B; I3,4=10A (TDA 7294); Находим суммарную мощность, потребляемую от вторичных обмоток: Рc=2*UI+2UI=2*15*8+2*20*10=640Вт // Р1,2=240Вт*2 (2 обмотки); Р3,4=200Вт *2 (2 обмотки); Находим КПД трансформатора: Рк=Pc/n=640/0,92=695,6Вт; Зная габаритную мощность трансформатора, находим сечение его сердечника: S=1/2*√Рк=1/2*√695,6=13,2 см^2; Находим приблизительную ширину рабочего керна сердечника: а=0,8*√ S=0,8*√13,2=3 см; Определяем толщину пакета: С= S/а=13,2/3=4,4 см; Количество витков, приходящихся на 1 В напряжения, определяется сечением рабочего керна сердечника: n=k/S=40/13,2=3, где k – коэффициент, определяемый свойствами сердечника (для О-образной формы, собранный из П или Г-образных пластин без отверстий по углам k=40); Зная необходимое напряжение каждой обмотки и количество витков на 1 вольт , легко определить количество витков обмотки: W=U*n=220*3=660; Это соотношение справедливо для первичной обмотки, а определение количества витков вторичных обмоток нужно вводить приближённую поправку на падения напряжения на самой обмотке от протекающего по её проводу тока: W1,2=m*U1,2*n=1,06*15*3=47,7; W3,4=m*U3,4*n=1,06*20*3=63,6; Толщина провода, которым наматывается обмотка трансформатора, определяется силой тока, протекающее по этой обмотки. Чем больше ток, тем толще должен быть провод: d1,2=p√I1,2=0,8*√8=2,3; d3,4=p√I3,4=0,8*√10=2,5; Сила тока первичной обмотке определяется исходя из габаритной мощности трансформатора и напряжения сети: I=Pс/U=640/220=3. |
22.04.2013, 20:30 | #98 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Нет же надо создавать себе головную боль и всем форумом искать как её угомонить. |
22.04.2013, 20:35 | #99 (permalink) |
D.I.Y.
Вот и Тимур не выдержал. 100 постов - только начало.
У топикстартера же ТС180 вроде как в наличие есть. Вот на нем и можно намотать все нужные обмотки. Железа в нем полно, выдержит. Если конечно, хорошо намотать и собрать. |
22.04.2013, 20:46 | #100 (permalink) |
DTS, извените что проигнорировал в первый раз, думал пишете не мне... Спасибо большое ВСЕМ!!!! Удаляюсь разбираться дальше и пробывать!
P.S. Не ругайте меня пожалуйста, я так больше не буду!!!))) |
