19.04.2013, 01:49 | #81 (permalink) |
динамик
19.04.2013, 10:52 | #83 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
ФНЧ можно вот такой поставить. По мне-это самый удачный вариант для автора Фильтр НЧ для сабвуфера - Технический форум
21.04.2013, 17:46 | #85 (permalink) |
Любитель
Автор, определился?
А то смотрю вообще тишина в теме |
21.04.2013, 23:28 | #87 (permalink) |
GlaZZZ, да, спасибо. Думаю делать на схемах предложенных Вами (5хTDA 2050, саб - TDA 7294). С схемами включения все впринципе понятно, проблема возникла с двухполярным питанием. Сейчас читаю теорию. На рисунке схема двухполярного БП. Оптимальное напряжения для микросхемы TDA 2050 +-18В. Трансформатор лучше взять с запасом по мощности. Для микросхемы TDA 7294 так же нужен двухполярный источник питания +-25В. Таким образом получаем 2-а трансформатора. Отсюда вопрос почему лучше использовать 2-а трансформатора, а не поставить стабилизатор? Так же не могу определиться с током вторичной обмотки(((
21.04.2013, 23:34 | #88 (permalink) |
Можно обойтись и одним трансформатором без всяких стабилизаторов для УМ.
Для этого достаточно сделать два отвода от вторичной обмотки и добавить несколько диодов и конденсаторов. P.s. все необходимые стабилизаторы уже есть в этих микросхемах. |
21.04.2013, 23:37 | #89 (permalink) | |
динамик
2)для TDA2050 максимум 5,для TDA7294 максимум 10.инфа из datasheet |
21.04.2013, 23:41 | #90 (permalink) |
D.I.Y.
