17.04.2013, 10:14 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
grelly, почти.
В первоисточнике (от самого Ома) это звучит так: "Сила тока в участке цепи прямо пропорционалена напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка". I = U / R Стыдно, товарищи, не знать основу основ! |
18.04.2013, 01:31 | #47 (permalink) |
Выбрал микросхемы для усилителя. Для колонок тыл, фронт буду использовать две микросхемы TDA1558 подключённую по способу моста. Мощность тыла и фронта при этом будет составлять 22 Вт и нагрузкой 4 Ом. Для центрального входа подойдёт микросхема TDA1517 так же подключённая по способу моста. Мощность на центральные колонки будет составлять 24Вт, сопротивление нагрузки 4 Ом. Для САБ-а хорошо использовать микросхему TDA1562. Номинальная выходная мощность 55 Вт, но если выходная мощность растет дальше, включается умная схема повышения напряжения на выходном каскаде и таким образом позволяет раскачать усилитель до максимальной мощности в 70 Вт. Более подробно о микросхемах и схеме подключения ниже.
TDA1558 (тыл, фронт). В неё встроен стабилизатор напряжения с коэффициентом подавления пульсаций 48дБ и детектор нелинейных искажений (вывод 15), позволяющий автоматически переводить усилитель в режим "мягкого ограничения" (при совместном использовании с микросхемой TDA1524). При отключении вывода 14 от питания, микросхема переводиться в дежурный режим с током потребления менее 100 мкА. Ножка SVRR отвечает напряжение питания рябь, не подключил. Так же не знаю, что делать с ножкой N.C., не подключал. Характеристики микросхемы на рисунке. TDA1517. Схема включения предусматривает использование микросхемы как в двух-канальном включении, так и мостовом (используем мостовой). Аргументами за ее использование можно считать следующие факты: 1) Оба усилителя выполнены на одном кристалле, а в этом случае разброс их параметров минимален. 2) TDA1517 изначально разработана в качестве усилителя для мультимедиа. Микросхема не капризная, достаточно легко согласуется с источником входного сигнала, не требует большого числа внешних элементов, в работе стабильна. Характеристики микросхемы на рисунке. TDA1562. Суть его состоит в том, что до определенного значения выходной мощности (приблизительно 20 ватт) усилитель работает в режиме В. Если выходная мощность растет дальше, включается умная схема повышения напряжения на выходном каскаде и таким образом позволяет раскачать усилитель до максимальной мощности в 70 ватт. Ну, по крайней мере, так все выглядит в теории. Эта микросхема рекомендуется к применению в составе сабвуфера начального уровня. Характеристики микросхемы на рисунке. Все микросхемы имеют примерно одинаковые характеристики, поэтому для питания достаточно бкдет взять один БП с напряжением 14В и ч вторичной обмоткой 6А. Для этого может подойти трансформатор ТС180 ламповый и диодный мост Д242-Д245. Так же как вариант рассматривал трансформатор ТВК110-ЛМ. Вычитал, что питать микросхемы всё же лучше будет стабилизированным током. |
18.04.2013, 03:01 | #50 (permalink) |
Всегда рад помочь!
Сильно не всматривался в схемы, но косяк уже нашел! На схеме где САБ, там транзистор неправильно включен, точнее не хватает светодиода и резистора, а так он просто вылетит и все! Либо убрать из схемы либо нормально исправить! Так же конденсаторы С5 С6 маловато будет 1000мкф, туда надо 10000мкф! Ну или минимум 4700мкф как в даташите!
