Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг > Дневники работ
Старый 11.08.2012, 01:12   #1 (permalink)
Кирилка
По умолчанию Корпус с нуля, назовем его Green
Есть задумка сотворить чудо из оргстекла и алю уголка 15х15х1,5.
Вроде бы все со всем ясно,кроме одного-как,сцуко,собрать из уголка каркас по-человечески?
В идеале покрасить уголок в матовый черный и собрать из него каркас.Т.е. пластик вложить в него,но это значит иметь головняк со срочным открытием корпуса.
Вариант два,покрасить скрутить,и оргстекло положить на каркас,но листы не совсем идеальные по кромке и это портит картину.
Без каркаса никак,оргстекло всего 4мм и играет.
Завтра постараюсь выложить примерные схемы будущего творения.
Кирилка вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков
Создание усилителя с нуля
Первый мой алюминевый корпус с нуля.
Делаю корпус с нуля
Старый 12.08.2012, 00:51   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Кирилка Посмотреть сообщение
Вроде бы все со всем ясно,.
Вам то може и ясно, а нам не очень с вашего каламбура.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 12.08.2012, 12:04   #3 (permalink)
Кирилка
Прошу прощения,и правда,как то я все сумбурно описал.
Купил компьютерное железо,но не купил системник и случайно попал на ЭТОТ форум.Через 5 минут загорелось в знакомом месте сделать системник самому.
Есть доступ к акрилу,разной расцветки,но только 4мм толщины.
Попробовал примерно оформить идею в СкетчАп.
Размеры получились почти обычные,но опыты показали,что клеить удобно и жесткость будет,но обслуживать такой бокс будет не очень удобно.
Вариант второй был стянуть углы уголками,но конструкция тоже не внушает доверия.
В связи с этим возникает потребность в каркасе.Обнаружил уголок алю15х15х1,5.И вот здесь возникает вопрос как максимально эргономично собрать каркас.На эскизе он обозначен красным,т.е. он внутри.Но очень хотелось бы сделать его снаружи,что бы как то оформить.
Возможно я просто не вижу очевидного решения.
Буду благодарен любому дельному совету.
Старый 12.08.2012, 12:21   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Четырёх миллиметров толщины акрила для корпуса вполне хватит, возможно, что придётся местами подклеить элементы усиления, а уголком, на мой взгляд, можно испортить весь внешний вид. Пусть уж он будет прозрачный.
Старый 12.08.2012, 12:26   #5 (permalink)
Кирилка
Насчет прозрачного все еще думаю,так как он красивый первую неделю.
Больше склоняюсь к молочному,так как через него свет будет более мягкий и рассеянный от подсветки.
Старый 12.08.2012, 12:31   #6 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
В на форуме и инете очень много различных решений,
советую вам для начала прогуляться например сюда и
посмотреть как это делается.
Корпус не обязательно должен быть прямоугольной коробкой,
далее ваша фантазия плюс наши подсказки,
по поводу компоновки, охлаждения и т.д.
У вас есть доступ к оргстеклу, из него можно сделать оригинальный кейс.
Новости моддинга
Можете ещё посмотреть работы в дневниках модов.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 12:34   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Если сделать из молочного, то можно очень интересное оформление: разместить в центре корпуса источник света, а вокруг него маски с каким либо изображением. Это изображение будет проецироваться на корпус в теней.
Старый 12.08.2012, 12:39   #8 (permalink)
Кирилка
Идей в голове много,просто это 1й опыт и что бы не пытаться откусить как можно больше за раз,а потом подавится на полпути,хочу попробовать что простое,набить руку в порезке акрила (боковые грани к примеру ровнять,а то когда его ломают получается не идеально ровно),обработке металла,провода прятать.
Старый 12.08.2012, 12:42   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Тогда делай так, как ты себе это представляешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
