19.04.2013, 00:35 | #74 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Автор, можно сделать и так: 5xTDA 2050(Или 2030)- центральный и сателлиты ну и TDA 7294(7293) на сабвуфер.
И того, около 90 Ватт на саб, и около 25-30 на сателлиты и центральный. Для дома это более чем достаточно. А схемы этих усилителей довольно просты. Изи них самой дорогой окажется TDA 7294(93), а TDA 2050(30) они копейки стоят. Звук у 2050(30) приближен к Hi-Fi, собственных шумов практически нет. 7294 для саба самое то для вашего уровня. Чем хорош такой выбор - это тем, что обе микросхемы работают в двух полярном питании. Просто для 2050 нужен будет блок стабилизации на любой подходящей кренке, из-за того, что для 7294 нужно большое напряжение(такое напряжение 2050 просто сожжет), для этого нужно понизить напряжение стабилизатором. Но в этом случае наверное будет правильнее использовать два трансформатора. Один для саба, и один для центра и сталлитов |
19.04.2013, 00:38 | #75 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
две вторички по 20в отвод у каждой от 14в. в итоге получится дух уровневое питание +-18в для сателитов и +-27в для сабика. провод должен быть минимум 0.9мм диаметром(по меди). к примеру намотать 2 обмотки проводом 0.9мм по 14вольт и еще 2шт по 6в но уже диаметром 0.8мм,так будет рациональнее,так как нагрузка будет распределяться более равномерно и весь провод пойдёт в дело. |
19.04.2013, 00:42 | #76 (permalink) | |
динамик
19.04.2013, 01:18 | #79 (permalink) |
динамик
Ни фигасе сколько у 2030 и 7294 напряжение это разное и оченьь
по этому я и говорю об отдельном источнике питания для 7294(3)!внимательно! |
19.04.2013, 01:41 | #80 (permalink) |
