31.10.2018, 08:10 | #3311 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
31.10.2018, 09:39 | #3313 (permalink) |
Ой ну не знаю. У меня радиаторы на 55мм шириной +один вентилятор. 2 пары в конце. И летом редко усилок прогревается до 60градусов при использовании на ШП. Да было как то раз я разогрел ланзар с радиатором от 100у101 нагрел примерно на 70градусов так это было на саб.
31.10.2018, 11:34 | #3314 (permalink) |
Радиаторы и размер платы то такое, как smd 5551-5401 в данном случае себя проявляют. С точки зрения того что они на расстоянии друг от друга и не имеют теплового соединения между собою и сама грамотность разводка платы.
31.10.2018, 13:02 | #3315 (permalink) |
Наверное не раз было: в сравнении с заводским усилителем как звучит ланзар? Я не особо меломан, поэтому рассматриваю или младшие линейки усилителей денон-пионер, или собрать ланзар, тем более практически все комплектующие есть. Зрение правда сильно подсело...
Сейчас в качестве усилителя древний ресивер ямаха HTR-5250. Только питание переделал на 220. АС- амфитон 25АС-027 малость допиленные. Звук в последнее время не радует совсем, думаю ямаху заменить. |
01.11.2018, 20:40 | #3319 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
Очень четко подмечено "Минимализм четкий! и лаконичность!" ни чего лишнего , эстетично и строго одновременно!!!
Дорогу осилит идущий....! |
01.11.2018, 21:16 | #3320 (permalink) |
Должно быть об этом варианте идёт речь
